8140
Laddluftstryck givare ??
219 Inlägg
28 mars 2010
Vad gör den för något,vad är den till för??
Och det är en v70 -04:a
Kostar att ligga på topp
8 309 Inlägg
28 mars 2010
Map-sensorn mäter trycket i röret in mot spjället så styrboxen tillsammans med MAT-sensorn kan räkna ut hur mycket luft som är på väg in i motorn och hur mycket bränsle som behövs.
219 Inlägg
28 mars 2010
ok,kan det vara den som ger mig denna felcod?
Intake Air Temperature Circuit/Range Performance Problem
219 Inlägg
8 maj 2010
Bytte Laddluftstryck givare så försvann problemet.
572 Inlägg
3 juli 2013
Vad händer om den går i sönder då??
DZ Design På Facebook
5 710 Inlägg
4 juli 2013
Dock är:
och
....inte samma sak.
MAP-sensor = Manifold Absolut Pressure = mäter trycket i insuget
MAT-sensor = Manifold Absolut Temperature = mäter temperaturen i insuget
MVH Jonas
10 576 Inlägg
4 juli 2013
jonTe skrev:
Dock är:
och
....inte samma sak.
Håller med dig i sak att man skall använda rätt ord för rätt sak men ofta är det samma sak.  Man kombinerar MAP och MAT i samma givare.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxVXPvWMBavPoSTbkmQ93kiJv3Nm_aXWYlBJP0OerUzioCfhiFCw
-=[Performance by Torpis]=-
5 710 Inlägg
4 juli 2013
torpis skrev:
jonTe skrev:
Dock är:
och
....inte samma sak.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 … zioCfhiFCw
Ok, därav att felet blev lagat trots byte av "fel" givare smile
Kombinationsgivare kör vi på motorerna på jobbet oxo men jag visste inte att lill-Volvo använde dessa.
MVH Jonas
