8553
Dumpventil till passat
1 Inlägg
6 juni 2006
Skulle behöva lite mektips till min passat.
1. Jag har en dumpventil till min passat 1.8T årsmodell 2000. Var sitter orginaldumpen och går det bara att byta rakt av om man har en annan återcirkulerande dump.
2. Bilen går ojämt på tomgång, vad kan vara felet?
3. Jag har precis fixat lite mer dunk i högtalarna men min vänstra backspegel skramlar så mycke. Hur tar man loss backspegeln på förarsidan?
Satans Kung
467 Inlägg
6 juni 2006
Till din fråga om Dumpen!! Om du står framför bilen så är dumpen under insugslangen från luftburken, Man kan säga mellan turbon o luftburken..Ca 25cm ner..
Kan va lite svår att se men om du gör det från undersidan är det mycket lättare..Ta bara bort skyddskåpan på undersidan så är den jättelätt att byta..!!
Den är bara att byta ut.. 3st slangklämmor som kan krångla dom är ofta klämda på slangen o man kan behöva klippa bort dem..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
