9161
Audi GTT Coupe byggs om.
Ombyggnation av min Audi GT Coupe från 1987 med 5 cyl 10V 2.2T motor.
1 061 982 Visningar
Uppdaterades senast 9 juli 2024
2 038 Inlägg
9 augusti 2015
Vet inte hur nödvändig spridarkylningen är. Hört folk som bilen inte startar för när den är varm utan den. Och sen har man sett massor som kör utan. Och min funkar ju utan med. Var väl mest att man ville ha komplett. Men om det är audi 100/200 grejer så passar det inte. Fläkten sitter på motorfästet istället för på sidan. Så den har en längre slang som går rakt över och banden som håller den passar inte i urquattro hållaren.
T slangen kan däremot vara intressant.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
15 augusti 2015
#2462
Jag hittade 8,15,17 om du vill ha smile
Senast redigerat av LeafBox (15 augusti 2015)
2 038 Inlägg
16 augusti 2015
Kommer dom grejerna ifrån en 100/200 Leafbox? I så fall passar dom inte. Måste vara urquattro.
Fixat lite till. Satte dit det felskickade audi 100 expansionskärlet som bara har legat och skräpat i 3 år. Fick modifiera det lite, men nu är det på plats!
Satte även dit 100 spolarvätskebehållaren som passar direkt i original fästena. 9.2L är lite overkill på en sommarbil. Tror inte att jag har fyllt på spolarvätska på 3 år...
http://i.imgur.com/9SeXS1Al.jpg
http://i.imgur.com/7OhByvYl.jpg
Senast redigerat av Nosliwe (16 augusti 2015)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 augusti 2015
#2464
Kommer ifrån donator 100'an satt hmm
Jag läste ju inte ordentligt... Och jag se ju vad du menar nu.
Vad är problemet med att ha pumpen på motorfästet då? Ser ut att finnas plats iaf
2 038 Inlägg
16 augusti 2015
Kör ju med GT fästena, så passar inte på dom.
2 038 Inlägg
22 augusti 2015
Idéer kan man aldrig få för mycket av?
http://i.imgur.com/MceTqb0l.jpg
310 Inlägg
22 augusti 2015
#2467
Det där kommer bli grymt smile
Känns lite mer rejält än plast å spackel.
Svets å tenn spackling på det där smile
#GoodToBeBad
856 Inlägg
22 augusti 2015
#2468
Ja förfan, det blir fränt! big_smile
2 038 Inlägg
23 augusti 2015
Är väldigt fundersam om det blir lite väl brett dock. 70mm. Original UR är ju 36mm om jag har hört rätt.
Lite fler bilder.
http://i.imgur.com/zbuOgS8l.jpg
http://i.imgur.com/EsyL2ypl.jpg
Sen så fimpade jag mina NGK BUR6ET och satte i NGK BCP7ET med ett mycket bra resultat! Har problem med att bilen glödtänder. Nu är det problemet väck och bilen känns piggare!
http://i.imgur.com/LoiQvv6l.jpg
Ytterligare ett problem har varit att motorn vill stegra lite väl mycket. Motorfästena har jag bytt till CP-Service X-line serie i polyuretan. Nu fick det även bli ett sånt till växellådan!
http://i.imgur.com/3gWOLNTl.jpg
Bättre respons och lättare att få i växlarna. MEN vibrationer nått så jävulskt. Något måste ha lagt sig emot karossen när jag montera det, för motorn kunde lika gärna sitta direkt i karossen. Får kika på det i morgon.
Hade räknat med lite mer vibrationer, för det fick man ju även lite av motorfästena, Men inte så som det är nu. "Gratis" fotmassage, bara 1.2L milen wink
9 167 Inlägg
23 augusti 2015
#2470
Tycker nog allt att du får dra in på breddningen lite, 70mm känns som att det kommer bli prydnadshyllor på sidorna....
Polybussningar är väl som att montera direkt i karossen? Blir ju tvärstumt med såna väl?
310 Inlägg
23 augusti 2015
#2471
Första bilden såg breddning ut att va mindre än den du visade på fb,  70mm kanske ger samma effekt som bilden ja visade på fb,  jag skulle nog köra på mindre för att på ett cleanare stuk. Om tex ur har 36 så kanske 40-50 blir bra
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
23 augusti 2015
#2472
70mm är väll lite att ta i. Kommer ju behöva köra fälgar med ET-35 för att komma ut tillräckligt tongue
10 172 Inlägg
23 augusti 2015
#2473
Finns olika hårdhet på polyeruthan bussningar.
Breddningen blir nog lite väl mycket som UR hade möjligen något mer men högst 50 men då ska du kunna fylla ut det helt och hållet också.
2 038 Inlägg
23 augusti 2015
Vat inte det lättaste att mäta på skärmen när man skulle rita upp det iom att den är böjd. Så började med brett och sen är det bara korta ner plåten i framkant tills jag är nöjd med hur långt den sticker ut. Själv tycker jag nog att det blev för brett!
Har exakt samma fabrikat på motorfästena och dom vibrerar det inte speciellt mycket från. Men får se om det inte går att lösa smile
2 038 Inlägg
24 augusti 2015
Nytt försök nu då!
Den här gången är det 50mm istället för 70mm.
http://i.imgur.com/aU5gOkhl.jpg
http://i.imgur.com/WtensdSl.jpg
http://i.imgur.com/zTdvxQgl.jpg
http://i.imgur.com/MZFHijBl.jpg
Tänk på att det blir lite mer lutning sen och kommer rundas av så kanten blir ungefär en 5mm radie.
10 172 Inlägg
24 augusti 2015
#2476
Betydligt bättre smile
397 Inlägg
24 augusti 2015
#2477
blev mycket bättre anser jag smile
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
25 augusti 2015
#2479
Mer lagom breddning, snyggt jobbat
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
25 augusti 2015
#2480
Ser fett ut, rock on smile
huehue
