6900
Vart kopplar man remote om man inte har pwrantenna eller remote på sin stereo
41 Inlägg
15 april 2010
Har läst o läst hur många trådar som helst ang remotesladden men alla leder till att man ska koppla den på remote bak på stereon eller till pwrantenna men jag har ju ingen vanlig bilstereo liksom har en s40n med orignalstereo och ska nu ta signal från bakhögtalarna och har dragit fram ström till steget men mitt problem är remote kabeln...testade även som vissa sagt ang baklyset men det funkar bara när jag har tändningen på och sen när jag startar bilen försvinner strömmen och steget släcks tycker det e lite märkligt eftersom baklyset lyser ju från det att tändningen i steg 2 och att jag startar motorn lyser men ingen ström fattar inget och har testat massa olika sladdar i bagaget att sätta remoten på men inget funkar men kasnke cigguttaget/12 voltuttaget....
Random Hero
4 047 Inlägg
15 april 2010
woooooooooow läste din text o mår dåligt nu, hört talas om punk o meningsuppbyggnad ?
vill du köra BASICBASIC så drar du en kabel direkt från batteriet med en strömbrytare på så kan du stänga av o på steget när du vill
Dog food lid. Backwards
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 april 2010
Men om baklyset lyser så har du ju spänning fram till det, så det borde funka.
Du kan alltid göra som jag har gjort, satt en brytare som är kopplad till en 12V+ matning, nackdelen är om du glömmer bort att slå av den så kommer steget att stå och dra ström.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
stRaend
15 april 2010
kopplade du in remoten före eller efter baklampan? om du kopplade den efter så finns det ingen spänning kvar till remoten. eftersom det blir seriekoppling med två olika jordpunkter bara. om du kopplar in före så får du spänning både till remoten och baklampan.
edit: fast då borde det ju iförsig inte funka när du har tändningen på heller. hmm
Senast redigerat av stRaend (15 april 2010)
41 Inlägg
15 april 2010
Satte bara remoten direkt på baklampan,skarvade på där. Om det e före eller efter har jag ingen aning om det va ju den sladden som gick till lampan bara...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 april 2010
NEJ NEJ NEJ!
Hur ska du kunna få två jordpunkter om du seriekopplar? Seriekoppling = samma jordpunkt.
För att få samma spänning över båda förbrukarna (lampan och remoteingången) så ska de kopplas parallellt.
TEAM dBAkuten
stRaend
16 april 2010
Jaa? det är ju det jag säger. men om du drar plus till en lampa , sedan den minusen till en annan lampa så kommer de få 6volt var. alternativt så kan den första lampan få 12v och den andra 0v. Men det blir fortfarande två jordpunkter! fast det spelar ingen som helst roll i detta fallet. lampans "originala" och remotens jord, för det måste den väl ändå ha?
tycker det är dumt att vräka ur sig att en seriekoppling har samma jordpunkt då det bara är dels rätt. Jordpunkt tar jag som att dom jordas på samma ställe. Dom har alltid samma jord det har väl allting om det kopplas parallellt också.
På bilden så är lamporna kopplade i SERIE, men har två olika jordpunkter, men samma jord ja.
men i detta fallet så får båda lamporna antingen 6v eller så får den första 12v och den andra 0v.
http://img248.imageshack.us/img248/829/namnlsxl.jpg
772 Inlägg
16 april 2010
[img]
En serie koppling som du har gjort funkar inte alls.
Den första lampan (till vänster) får 12v, och den andra ingenting.
En ordentlig seriekoppling ser ut så här, och endast så här.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriekoppling
1 892 Inlägg
16 april 2010
Jag tror helt enkelt du har fått tag i en annan kabel, om du tar en multimeter och mäter upp en kabel med 12V med bilen gång så fixar du det lätt.
Glöm alla ritningar om seriekopplingar hit o dit,
dra en tjyv bara från en +12V så är saken grejad
(om bilen är igång visar det ca +14.4V)
Senast redigerat av krutmats (16 april 2010)
stRaend
16 april 2010
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriekoppling[/quote]
Det är precis det jag menar. Att det INTE funkar. Fast kanske hade fel om att dom får 6v vardera. Men det jag ville komma till var att det INTE funkar alltså. Inget annat.
EDIT: Var trött och nyvaken, ser nu att det inte skulle kallas seriekoppling. Fel av mig roll . Men tänkte att det kan vara så han har gjort och därför det inte funkar något vidare bra.
Senast redigerat av stRaend (16 april 2010)
1 892 Inlägg
16 april 2010
Det är precis det jag menar. Att det INTE funkar. Fast kanske hade fel om att dom får 6v vardera. Men det jag ville komma till var att det INTE funkar alltså. Inget annat.[/quote]
Kan ju inte bli rätt jämt,  men du hade rätt att det inte funkade.
Inte så lätt med allt det elektriska men man lär så länge man lever,
Mvh/Mats
772 Inlägg
16 april 2010
krutmats skrev:
stRaend skrev:
PoulZen skrev:
[url]
Mvh/Mats
Ja visst gör man det, och det är väll tur att det är så låg strömstyrka vi pratar om.
Hade han grejat i huset och inte vetat hur han ska koppla det då hade han inte levt så länge kanske. smile
41 Inlägg
16 april 2010
Får inte rätt på det med baklamporna men va inne på mds och dom tyckte det smidigaste va att ta från 12volt uttaget som jag har i baksätet..
Men nu har jag ett annat stort jobbigt problem..
Baslådan låter kasst och efter stor besvikelse o några tårar och tre olika baslådor testade var jag nära på att ge upp hoppet om ett bra ljud i min bil..vill ju inte ha ett fladdrande brummande ljud bara.
Efter mkt justeringar fram o tillbaka på steget så testade jag att ta ut ena kabeln i steget från omvandlaren och då plötsligt lät det mkt bättre. Då slår basarna till musiken liksom och fladdrar inte bara som tidigare... men varför är det så här? Det betyder att jag bara har signal från ena bakhögtalaren nu till mina 2x12..
Tycker det bara har varit problem hela tiden med denna bilen lite trist men jag ger mig ALDRIG
P.S Ni här på forumet är verkligen toppen!!!smile
41 Inlägg
16 april 2010
Är lite sugen på att kanske sätta in 2x10 istället med tanke på musiken jag lyssnar på trance,hardstyle o sånt... 12orna hänger nog inte med riktigt känns ibland som den slår en halv sekund försent..eller vad säger ni?
Såg MDS nya lådor, väldigt fräscha och vilka spolar där bak.. väger fint också kostar typ 2895. Nån som kanske har den och rekomenderar den? http://www.mds.se/sv/product/5459/MDS-2-x-FR10W-i-lada
3 466 Inlägg
16 april 2010
Testa att vända på + och minus på de andra kablarna. Låter som att du har fasfel på ena signalen.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
41 Inlägg
16 april 2010
har självklart testat det och det låter bajs ändå..sad
