18315
Bmw 528i batteri
17 Inlägg
26 maj 2010
Tjenare.
Så att min bil har dött ett par gånger och vi har startat den med startkablar ett par gånger. Nu har batteriet gett sig helt och ska köpa ett nytt. Har suttit och googlat lite för att se vad priserna ligger på dessa batterin men inte hittat något svar. Skulle behöva lite hjälp och se om det är någon som vet vad det kan kosta.
Det är en BMW 528I E39 -98. Till denna bil så ska det vara 12V, 70Ah batteri. Finns det någon som vet eller kan hitta en hemsida där man kan få reda på vad ett sådant batteri kan kosta?
// Juho
727 Inlägg
26 maj 2010
Jag har iofs en 540 e39, med ett 88ah batteri från biltema, tror det ska vara större orginal till och med. jag rekomenderar inte att köpa därifrån, men dem funkar så länge du inte har en strömstark stereoanläggning.
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
21 761 Inlägg
26 maj 2010
Biltema har ju en del batterier, har dock inte testat dem själv. Annars tex Mekonomen har ju och de andra "bildelsaffärerna".
Kollar man i rekommendationstabellen hos Varta så bör även 95-100 Ah batteri passa till den bilen, måtten brukar ofta vara (LxBxH) 353x175x190 mm på dessa batterier. En variant av 70 Ah på Meknomen kostar ca 1570:-, sedan finns 100 Ah för strax under 2000:-. smile
Senast redigerat av Drönirettab (26 maj 2010)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
26 maj 2010
Jula har inga dåliga batterier. Min bil kräver några sekunders start innan det hoppar igång o batteriet håller.
Dock köpte jag större batteri än det borde vara.
Tar längre tid att ladda men startmotor tvekar inte när det är dags att jobba även vid kylan då bilen har inte varit igång på några veckor.
http://www.jula.se/search-result/?q=bilbatteri
