8245
Ang. basstorlek
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
går i tankar om att köpa en 18" bas då ja vill ha gaanska så tryck i bilen, men hur är bra spelar 18" bas vanlig musik m.m vad lämpar den sig till?
Är det bättre o köra på 2 12" eller 1 15" istället?
Basen/basarna jag kollat på är;
Digital Designs DD3518 som 18" bas
Dragster DWP256, b2 audio hs15, Digital Designs 2515 som 15" bas, (eller två 15" Digital Designs 1515)
B2 audio ac12 2st som 12" bas
Vad tkr ni? nån som har bra erfarenheter av dom här basarna? ge gärna köpråd:)
Slutsteg beräknas efter den basen/basarna jag till slut väljer
Ska sitta i en beräknad portad låda i en Volvo 855, spelar mycke hardstyle, hiphop. men även lite mer "slutenlåda musik" såsom; rock & pop.
MVH /Christoffer
The löwer class.
stRaend
20 juni 2010
med tillräcklig effekt så kan nog alla basar hänga med wink sedan så ligger väl lite på budget också, men som det verkar så har du ingen direkt budget kanske?
du har ju även orion hcca som är rätt manliga och kan få fram rätt så bra med tryck big_smile
23 Inlägg
20 juni 2010
själv har jag 2 st MAGNAT BASAR som är på 15" som spelar mycket bra och hinner med bra till stor del. det mesta spelar bra om det är rätt inställt och att lådan stämmer.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juni 2010
I rock/pop/annan musik med snabbare bas är det mest framsystemet som ska jobba ändå så, en riktig bas ska inte behöva spela högre än ca 50-80Hz och med korrekt låda och bra med effekt så är det inga problem att spela tight i det registret.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
20 juni 2010
Som sagt stoppa bara på ett rejält steg och en bra batteribank så kommer det lira på bra smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
Tack för svar, budgeten på bas/basar ska helst inte överstiga 6000, undantag med den 18" basen då, men ja tror ja utesluter den, men börjar bli sugen på b2 basen, nån med erfarenhet av det märket? 12er eller 15 då?
The löwer class.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 juni 2010
ExtraKim här på gorg....
stRaend
20 juni 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=127968
där har du en som lyckats få bra resultat med b2 basar, dock inte samma modell som du sagt men men. smile
EDIT: Damn, för seg roll
Senast redigerat av stRaend (20 juni 2010)
5 852 Inlägg
20 juni 2010
Tänk även på att du behöver mer än ett orginalbatteri för detta så du har med det i budget smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
Jo det har jag då räknat med, också blire 50mm2 kablar:)
Men funderade lite, om ja tar dom 2 12", "behövs" ett extra batteri då? vet att batteriet jag har nu är i rätt bra skick
The löwer class.
stRaend
20 juni 2010
beror på slutsteg och vad du tänkt använda bilen till? Tävla osv?
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
Osäkert vilket slutsteg det blir, men d blir nog ett som ger ut lika eller lite mer rms än basarna som ligger på 1000wrms,
Kmr nt tävla, (inte än iaf roll ) bara för eget bruk i bilen:)
The löwer class.
stRaend
20 juni 2010
Om du vill få tryck så ska du nog helst ha mer wrms än vad basarna är specade till. Många satsar på dubbelt så mycket effekt än vad basarna tål för att slippa belasta steget så mycket.
Uppgradera allt kablage under huven osv först. Se till att du har ett fräsht batteri från början, koppla in allt och testa. Sjunker spänningen mycket när du drar på? Då behöver du ett till batteri eller ett bättre "original".
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
Okey, jo hörde detta, d blir väl bra om steget ger ut nånstan mellan rmsen och maxwatten på basarna?
Ska kolla alla kablar vid generatorn, startbatteri m.m & e.v uppgradera dom:)
Men om man bortser b2, haru tips på några andra basar eller likande som du kan tipsa om? (12" eller 15") för jag har ju mest bara kollat på b2, dragster & DD nu.smile
The löwer class.
3 466 Inlägg
20 juni 2010
Jag tycker du ska börja med ett ordentligt steg.. man brukar säga att ett bra steg kostar minst det dubbla mot basen som det ska driva(självklart finns undantag men det är en bra utgångspunkt)
Du kan köpa en hur fin bas som helst men kör du den på ett billigt steg så kommer den låta skit.. Däremot kan du köpa en skitbas och få den att låta helt okej på ett bra steg.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
stRaend
20 juni 2010
Som M_icke_  säger, bättre med ett bra slutsteg och dålig bas, än tvärtom. "Basen blir inte bättre än slutsteget" typ tongue Tänk efter vad du kan betala för steg och bas så kommer nog förslagen trilla in. smile
ohshit
1 285 Inlägg
20 juni 2010
okey, men säg ungefär max 7000kr för steg och 4-5000 för bas/basar:)
The löwer class.
215 Inlägg
21 juni 2010
Ta dig en titt på impact samt re audios basar, det är bra skit wink
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 juni 2010
Vad har du för budget på batteribank å så då?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
ohshit
1 285 Inlägg
21 juni 2010
Bas/basar; 4-5000
Slutsteg; 7000
Batteri; 3000
Kablar; 1500 (kabelkit)
Högtalare i bilen är fixat
Min budget:)
The löwer class.
