Ac:n kyler några sekunder vid uppstart och slutar fungera
mickecorrado Bilplåtslagare
6 juli 2010 · 1 036 Inlägg
Öppet system bör/ska torkfiltret bytas till nytt.
Vakumpumpning ska ske minst 50min för att säkerställa att man fått ut all fukt så man inte åker på en ispropp.
Smoke Tires Not Drugs.
Elitemaster
6 juli 2010 · 139 Inlägg
precis det jag lärde mig tongue behövs inte lång tid för att ett torkfilter ska kluddas igen av fukt om systemet stått öppnat.
Jag hade tur som fick ett torkfilter gratis som satt monterad på en bil med öppet system(dock så var rören knipsade så dem va nästan helt pluggade) och torkfiltret var fortfarande funktionsdugligt, så jag slapp punga ut 1700 för ett nytt filter på opel smile
xxargz
19 juli 2010 · 7 Inlägg
Elitemaster:
Hur fasen kollade de att filtret fortfarande var dugligt - fuktighetsmätare ?? fukthalten, mätt under arbetstryck och i gasdelen måste vara en bit lägre än 1% Rh vid 25 grader C  om man skall ligga på 10 ppm som är kravet och är Rh över 4-5% så är filtret mättat och odugligt (vattenhalten över 50 ppm).
R134a bildar inte isproppar lika lätt som R12 och med gasolblandning - ispropp är ganska sällsynt med R134a då R134a  löser ca 1050 ppm vatten vid 55 grader (betydligt mer vatten löses i vätskan än motsvarande i gasform vid samma temperatur) och det bildas inte is efter expansionsventilen förrän runt 500 - 800 ppm vatten i den flytande R134a när evaporatorn går riktigt kall (< -10 grader C) - med gasol och R12 så är problemet tvärtom att den flytande köldmediet kan hålla mindre med fukt i vätskan än när det är förgasat vilket gör att om den inte torkas så fins det små vattendroppar i den flytande köldmediet och sätter igen expansionsventilen precis där det är som smalast - det gör inte R134a utan vattnet som är löst i den flytande R134a  frigörs först efter när mer eller mindre stor del av R134a har förgasat och om det då är tillräckligt kallt, först då fälls ut som vätska eller is - oftast en bit efter själva ventilmunstycket och stör inte.
Att det står att isproppar är stora problemet i kyllitteraturen och fortfarande matas in i nybakade kyltekniker beror på att all kyllitteratur för fordon är skriven för R12 och dess problem och när R12 förbjöds så ersatte man R12 med R134a med 'reach and replace' utan att kolla om meningarna kring dessa fortfarande är akuella för den nya gasen...
Problemet är alltså inte isproppar i första hand även om man skulle använda begagnad och fuktmättad filter - utan problemet kommer att ligga på oljan då PAG-oljan inte gillar fukt alls utan bryts ned sakta men säkert till syror om den har hög fuktighetshalt (dvs. > 50 ppm fukt) i driftsmiljö med hög temperatur (temperaturskyddet gick på din kompressorn pga. att den börja bli sliten och ineffektiv i pumparbetet och gasen som kommer ur kompressorn är väldigt het, mycket hetare än normalt och oljedimman i gasen också och nedbrytningen av oljan sätter fart...).
Ditt torkfilter var med största sannolikhet mättad med vattenånga (det är fan i mig den sista saken man skall snåla på i en AC om man skall ha en fungerande AC alls någon längre tid) - det behövs inte många tiotal minuter med öppna portar för att ett sådant filter skall vara mättat, 'nästan pluggade' duger inte - antingen är det så tätt att det är övertryck fortfarande kvar eller så har du en odugligt filter redan efter någon timme efter det klipptes... fukt är helt överjävlig på att ta sig  i knastertorra system om det finns minsta lilla läcka eller spricka i någon slang/rör - samma sak är att man inte kan skydda med plasttejp eller liknande som temporärt lock/övertäckning, fukten vandrar rakt igenom plasten...  - det måste vara i helt porfri metalltejp som är mycket noga påtejpad med stor överlapp i tätytorna utan glipor eller skrynkel eller metallock om det skall vara förslutet någotsånär fuktätt mer än någon timme...
(om ni inte tror mig titta på en något år gammal engångsflaska i skrubben med en slatt läsk kvar, efter ett antal månader till år så är slatten intorkad fast korken är hårt på skruvad - så mycket läcker plasten fukt...)
zeoliterna som används inuti filtret har oehörd kärlek till vattenånga - så pass att man måste värma till 300 -350 grader C och i vakum under 0.01 mBar absoluttryck innan all vattenånga vill ge sig av igen...
Senast redigerat av xxargz (19 juli 2010)
Aquilla
20 juli 2010 · 299 Inlägg
vakumsugning på ett kylstem är A och O. speciellt om det inte varit övettryck i systemet. (tomt på gas) då har det garanterat sugit in fukt o syre, som gör främst torkfiltret kaputt/ isar igen.
finns mycket skojjare i den här branchen..tur att man har en farsa som är kylknöl.
En generell BMW ägare: njuter mer av bilen än sambon eller frun, om den har någon vilket inte alltid är vanligt. Åker då gärna en omväg med bilen för att få chans att visa upp sig och gärna med dimljusen på. Mer intresserad av hur han blir uppfattad i sin bil än utanför, Tror det är en snabb sportbil han köpt fast det viktigaste är ändå att den andas premium och status bland arbetskamraterna.
Volvo 940 Turbo "Classic Green" (1997)
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 "Moondust Silver" (1992)
Aquilla
Bullet: de är bra..jag har jobbat på farsans ställe i 8 månader,  så lärt mig en del med. kom in på kylskolan o tanken va att plugga för att få certifikat och behörigheter..men lutar ändå att plugga vattentekniker nu!
de är rätt tungt o bosigt jobb ibland som kylknöl wink
Joo
10 augusti 2010 · 741 Inlägg
xxargz skrev:
Elitemaster:
All heder åt din kunskap alltså, men får man fråga vart fan du har lärt dig allt detta djupa teorisnack? yikes jag har gått kyltekniker utbildningen i katrineholm men vi var inte i närheten av att gå in på sådana detaljer som du pratar om, är du självlärd genom att läsa böcker eller vad fasen? smile tongue
xxargz
5 september 2010 · 7 Inlägg
(oj, det blev långt det här..)
Visst mycket av infot är hämtat via internet, men också ur litteratur som ASRHAE - som bör vara respekterat inom kylkretsar.
Kika tex. ASRAE i årgång 2005 kapitel 6 där som första sidorna just avhandlar mellan vatteångans partialtryck (som också kan konverteras till % Rh fukt) och sedan uppmätt vattenhalt i den flytande delen av köldmedie enlig. mätning med  Karl Fischer metoden.
Där har man tabeller med omräkningsfaktorer och räkneexempel  för olika kylmedel och av detta så kan man se om vätskan med lite fukt i riskera att fälla ut vatten/is vid kondensering/avkylning och expansion eller inte och generellt så ju mer vatten den flytande köldmediet kan binda, ju lägre ned i temperatur för en viss vattenhalt i kylmediet kan man gå ned innan frysning i munstycken. tex kylmedie som ammoniak kommer aldrig att bilda isproppar även om den har åtskilliga procent vatten i sig då den verkligen älskar vatten.
När det gäller R134a så verka praktiska gränsen för frysning i munstycke ligga runt 400 ppm fukt vid minus 20-26 grader (expansion vid luftryck basera på att 400 ppm uppmätt fuktig biltema drivgas fylldes över till en kylspraysburk och sedan provades att använda där, med lätt tendens till isning i munstycke vid användning)
Med andra ord - en normal bil och med max några minusgrader vid expansionsventilen så kommer inte munstycket att frysa under några omständigheter ens om fuktighetshalten är en bit över 50 ppm (fullt vattenmättad torkfilter) och varför man håller halten under 50 ppm beror inte på funktionsstörning pga. isproppar utan för att inte PAG-oljan skall börja bryta ned sig snabbt till olika syror och annat hemskt pga. värme och fukt i systemet.
att man pratar om ispropp hela tiden fortfarande i kyl-lärolitteraturen beror på att de textmässigt fortfarande refererar mot R12 som köldmedel och tittar och räknar man i ovanstående nämda tabellverks så löser R12 vatten väldigt dåligt (precis som gasolblandningar, som tyvärr inte finns med i ASHRAE ) och när R12 kondenseras med en viss vattenånghalt i gasen så bildas det lätt små vattenpärlor i den flytande delen just för att den inte löser vatten i särskilt hög grad, och det är dom vattenpärlorna som sedan proppar igen i munstyckena när dom fryser.
När jag har gjort fuktighetsmätningar så har det alltid baserats på gasform då R134a som tidigare nämnt 'gömmer' vatten och visar vätskan 'torrare' och lägre daggpunkt/ispunkt än vad den egentligen är.
Det beror också på att torkmedel som silikagel som torkas under vakum och hetta är väldigt snabb på att dra till sig fukt i ångform (zeoliter är mycket trögare pga. sin kompakthet och behöver tid på sig även om de i slutändan suger mycket hårdare än silikagel) och passar utmärkt i rör/slangfilter där man sakta spolar igenom gasen för att torka den snabbt och väldigt hårt (< 1 % Rh =~10 ppm när R134a sedan kondenseras till flytande igen) .
Men silikagel funkar inte så bra om den skall torka flytande R134a då flytande R134a är nästa lika bra 'torkmedel' i sig och silikagelens sugverkan blir liten och det kräver ca 10 ggr mer silikagel är motsvarande syntetisk zeolit för samma upptagen vattenmängd vid en viss torrhet (tex. 10 ppm) på gasen - dessutom tappar silikagel sugförmåga när den blir varm (> 40 grader C) och kan tom börja fukta upp om det hettas upp ytterligare  - skall man använda silikagel i en kylkrets så är det i sugledningen när gasen fortfarande är sval, medans zeoliterna suger fukt bra ur flytande köldmediet även vid +80 grader och det är därför som torkfiltret i bilar sitter på vätskesidan.
Med syntetsiska zeoliter så fins det ingen anledning att använda silikagel i kylsystem - men skall man torka gaser snabbt med en enda passage genom filtret som tömning i gasform mellan flaskor för torkning så är silikagel absolut den snabbast verkande torkmedlet tack vare sin stora poröshet.
En god signatur att silikagel verkligen är torr och fungerar för gastorkning i < 1% Rh-nivån  är att den blir varm - 40-50 grader C när den utsätts för R134a första gången - den är otrolig hungring på just R134a och kan alltså ur luft uppblandad med R134a rensa luften på R134a-gas.
Detta kan man prova själv med under vakum och 200 grader C torkad silikagel genom att i en plastpåse med rumsluft ta mycket kort dust med kylspray/airduster med HCF134a så att 5- 10% av utrymmet är ersatt med HCF134a - därefter slänger man in en tesked till matsked med supertorkar silikagel i påsen och snabbt knyter till - då kommer man se att hela påsen skrynklar ihop sig en del inom ett par sekunder och därefter stannar (och silikagelkristallerna i påsen blir varma) - slänger man in lite mer supertorkad slikiagel så händer det inget - det finns ingen R134a kvar längre i påsluften utan nästan allt är uppsuget i silikagelkristallerna - gasen sitter så hårt att man måste under 50 mBar vakum absoluttryck innan R134a börja gasa ur silikagelkristallerna igen.
Det som är så fascinerande är hur dessa kristaller på _ett par sekunder_ lyckas rensa hela påsvolymen på R134a  - hur fasen hinner molekylerna  flytta sig hela vägen från ena ändan av påsen till andra sidan där kristallerna ligger och sedan försvinna in i kristallerna på just bara två sekunder !!!
Och då skall man ha klart för sig att silikagelen gillar vatteånga _ännu bättre_ - så pass mycket bättre att den sparkar ut uppsugna R134a och gör den till gas igen så fort det kommer vattenånga in i kristallerna, vilket betyder att silikagelkristallerna verkligen hela tiden suger vatteånga från omgivningen så mycket den kan, men då vattenhalten bara är runt 10 gram per kubikmeter så går det inte lika fort som i exemplet med 10% HCF134a och silikagel.
Gör detta expriment med supertorkad slilikagel och R134a-gas i plastpåse någon gång i er kylutbildning  och efter detta så kommer ni se på torkfiltren med helt andra ögon - ni kommer nästan inbilla er att ni ser och hör suget av vattenånga från rummet  in genom öppningarna till den nyöppnade torkfiltret som om det vore hål till yttre rymdens vakum bakom öppningarna och jobbar skyndsamt på att montera den på plats och vakumsuga strax efter så att den inte hinner mättas - eftersom ni ha sett med egna ögon hur några korn silikagel kunde tömma en påse med R134a på några sekunder trots att den var kraftigt uppblandad med luft!!!
ni kommer också förstå fullständigt varför en tejpbit över öppningen inte räcker för att hålla en torkfilter fräsch någon längre stund utan förstår varför det krävs metallock med O-ringtätning för full gastäthet på varenda öppning efter som ni se öppningen till den yttre rymdens vakum  bakom öppningen för vattenång-molekylerna ;-)
Sensorena jag använder för att kolla fukthalt  är HIH4000 (köps på elfa ) då dessa går linjärt mellan 0 - 100% Rh och byggs in T-kors med anslutningar så att de kan mäta fukthalter på gasflöden under tryck.
nollvärde kalibreras fram med vakumpumpning - som i mitt fall gick ned till 0.001 mBar (uppmätt!) och motsvar ungefär 0.05 % Rh (nära nog 0% Rh tycker jag ;-) ) och det andra gränsvärdet när sensorn är invirad i blött papper även om man inte får räkna med mer än ca 97% Rh i det fallet. Området 95- 100 % Rh är väldigt svårt område att kalibrera där felmätning av 0.1 grader temperatur kan ge flera % Rh fel. det här behöver man inte lägga någon större krut på om intressanta området endast är mellan  0 - 5 % Rh i dessa fall.
för att sedan räkna fram vatteångas partialtrycki gasen så måste man ta temperaturen just där fuktighetsensorn är placerad när man mäter fukthalten, tyvärr har inte just den här sensorn inbyggd temperaturmätare - skulle vara ganska mycket enklare då att räkna fram partialtrycket (och därmed massan per volym)  på vattenånga rent automatiskt då.
Fuktighetssensorena är mycket okänsliga för gasol och R134a så länge de inte blir fuktiga på ytan av gasen. däremot är sensorena känsliga för alkohol och man ser ganska snabbt om det finns i etanol/metanol iblandat tex gasol för att den inte skall isa i munstyckena vid distrubitionen.
Senast redigerat av xxargz (5 september 2010)
volvov70-4ever
9 augusti 2011 · 5 Inlägg
En liten detalj man missat är att det inte behöver vara igensatt filter för att bilen "tätar" sig själv. Det är tämligen vanligt och normalt. Om man inte har haft igång AC tex på grund av vinter eller stått länge torkar packningarna i kompressorn. detta leder till läckage... när man sen fyller på r134a som är en vätska/gas sväller packningarna igen och kan således täta läckan. Om bilens ac varit ur funktion en längre tid får man räkna med att ha den på full kyla i ca 30 minuter innan den kommer igen på full effekt. det räcker alltså inte att fylla och konstatera att det inte kyler nog. snurrar kompressorn är det bara låta bilen ett bra tag och ignorera tomgångslagstiftningen.
johnny blade
9 augusti 2011 · 269 Inlägg
Ett filter behöver inte vara sådär dyrt.Jag köpte ett Four Season från Rockauto i USA till min Crown,det kostade 4.75 Euro(+ frakt) där.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco … ttype,6972
Ser detta helt fel ut?
Passar det inte så får man väl fixa så att det passar,tex bocka om nåt rör eller göra nån adapter.
