6150
Fungerar denna basen ihop med detta slutsteget? 2x2 ohms bas.
30 Inlägg
15 juli 2010
Undrar ifall dessa fungerar bra ihop.
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Basen har ju 2st plus och 2st minus kontakter. Steget har ju också 2 st plus och 2 minus. Eller är det inte så man tänker?
16 197 Inlägg
15 juli 2010
jo detta funkar bra ihop.. fast bara för att steget har 2 + å 2- samt att basen oxå har så behöver de inte funka ihop..
men måste kolla vad basen har för ohm på talspolarrna samt hur pass låg belastning steget klarar.
men i just detta fall så e de rätt.
30 Inlägg
15 juli 2010
Talspolarna är de dom man kopplar högtalkablarna till? Isf är dom på 2 ohm. Står så på dom iaf. Är rätt ny på detta.
Steget går köras i
1x600 Watt RMS i 4 Ohm.
1x950 Watt RMS i 2 Ohm.
1x1500 Watt RMS i 1 Ohm.
Koppla som på den översta bilden här?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
Senast redigerat av Pocket (15 juli 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 juli 2010
Ja du ska koppla så. Enklast i detta fallet är att du tar en högtalarkabel från ena högtalarutgången på steget och kopplar till ena talspolen och sen likadant från den andra högtalarutgången till den andra spolen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 juli 2010
De är ju ett monoblock? ( eller missförstod jag dig? ) , Så det är ju bara att " Y " koppla plus och minus till sina platser.
7 283 Inlägg
16 juli 2010
Den har dubbla anslutningar så då kan man likagärna använda allihopa.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 juli 2010
Ja det är ett monoblock och det innebär att båda + på högtalarutgångarna är samma "elektriska punkt" och likadant på - utgångarna. Så i detta fallet så blir "Y-kopplingen" (som egentligen heter parallellkoppling) vid högtalarutgången.
TEAM dBAkuten
P o r s c h e
1 700 Inlägg
16 juli 2010
Ok såg inlägget här ovan från Brains att det alltså är dubbla anslutningar på kanalerna så då förstår jag hur det går ihop.
