11649
Montera bort ljuddäpmaparen, bilen går sämre?
2 924 Inlägg
17 juli 2010
Putteliten skrev:
En bil får låta max 100dB, mätt från 30 graders vinkel från avgasröret. En volvo 240 med B23A och rakt 2,5" hela vägen ligger straxt under 100dB.
Så kör du med din japsburk på, det borde inte vara några bekymmer.
Läs vad tråden handlar om innan du skriver.
~ Life is short, have FUN! ~
9 167 Inlägg
18 juli 2010
Läs vad TS frågar om innan du klagar.
Anser att en mindre motor borde låta mindre än en stor + att golfen orginal inte låter så värst mycket.
Senast redigerat av Putteliten (18 juli 2010)
9 167 Inlägg
18 juli 2010
du lever kvar på gamla tiden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=2790181
Det som står i regbeviset gäller. Förr var de 103 db men du får inte har högre db än beviset säger med en marginal på 5 db.
Så jo en tunna bak på bilen borde vara ett väldans bekymmer
Se där ja, har missat det helt kan jag säga.
9 167 Inlägg
18 juli 2010
Är 100dB godkänt på väg och 80-90 inom racing/rally (beroende på klass)? Tycker det låter sjukt högt. 100dB är gränsen för bestående hörselskador, då tvivlar jag på att en bil får låta så högt.
Jag vet inte, men det låter som att det är galet högt...
100dB var maxgränsen när jag körde folkrace för typ 5 år sen. Råkade då ut för en mätning av avgasljud då sa dom samtidigt att det var samma regler på SBP.
Muttley
18 juli 2010
lätt att missa wink men regeln är nått år nu.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
18 juli 2010
Har du redan bytt bakre burken mot japsdämp och ska ta bort den främre är det stor risk att du faktiskt förlorar effekt ja.
