8560
BMW E28, vad betyder lampan som lyser?
Montör
665 Inlägg
19 juli 2010
BMW 518i E28 -88
Har ingen instruktionsbok till bilen och känner inte igen symbolen. Vad menas med den?
Antar att det har med bromsarna att göra, men bilen har varken slitagevarning eller ABS.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/20107/966414_hv89yn.jpg
Tack på förhand!
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
564 Inlägg
19 juli 2010
Den lampan tänds vid låg bromsvätskenivå och när slitagevarnaren är av. Dvs när det är dags att byta belägg. E28an har vad jag vet slitagevarnare orignal. Det sitter till och med på E21orna.
Prova att blippa lite på flottören till bromsvätskan och se om den slocknar.
Montör
665 Inlägg
19 juli 2010
Tack för infon!
Verkar inte som om 518 har slitagevarnade iallafall, för jag hittar inga rester efter borttagna kablar eller någonting. De kanske inte brydde sig om slitagevarnare på modeller med trummor bak? Däremot såg jag att kontakterna som sitter på bromsvätskebehållaren är ganska ärgade. Skulle lampan tändas om det var dålig/ingen kontakt där?
564 Inlägg
19 juli 2010
Okej. Ja så kan det kanske vara.
Jo, om det är för dålig kontakt på locket till vätskan så kan det mycket väl bero på det. Jag tror lampan tänds när kretsen bryts, dvs när det blir dålig kontakt. smile
Montör
665 Inlägg
19 juli 2010
Skojade bara märkte jag nu. Hade tittat på fel sida. Slitagevarnaren satt på vänster sida och inte båda sidor som jag trodde. Den satt där och kablarna var av. Byglade dem och nu är lampan släckt. Tack för hjälpen!
