15219
Längd på rem till Volvo V70 2,4 med endast generator
Bilbyggare och medmänniska
100 Inlägg
21 juli 2010
Halloj.
Gäller Vovo V70 2,4.
Mitt lager på ac-pump har lagt av (går EJ att schimsa). Nu ska jag desperat koppla förbi AC och servopump för en kort period.
Ni som kör med volvomotorer i era racebilar......vad har ni för remlängd??????
Jag har mätt och kommit fram till ett ungeför på 890mm...kan detta stämma??
Mycket tacksam för svar!!
ahlbinsbil@telia.com
/Tobbe:cool:
4 824 Inlägg
21 juli 2010
varför ska du koppla ur servopumpen för? det är ju ac:n som har pajat roll
det enklaste du kan göra är att köpa en rem på volvo som är till bilar som inte har ac, varför göra det krångligare än så? då kommer den fungera precis som vanligt och du kan köra om kring så så länge du vill utan att det händer nånting.
Mvh Christian
