9167
Få bort Airbag ratt i 945an?
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
4 augusti 2010
Tjena... smile
Som rubrik.. Tänkte kasta i en sportratt och funderar på hur fan man får bort originalratten? Hittar inga skruvar eller nått och prövat att rycka så som en gör på 740 och de sitter ju helt tokmycket fast... Någon som har någon bra ide?? smile
Och inga moralkärringar behöver säga att airbagen sitter där för att bla bla bla....
//Simon
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
1 772 Inlägg
4 augusti 2010
Försök stoppa in skallen och titta in "bakom" ratten så ser du två hål, inne i dom sitter det 2 st torx skruvar. Skruva bort dom så får du loss airbagen, koppla loss den. Sedan ser du den vanliga 17 bulten som du lossar ratten med.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
4 augusti 2010
Så de är bara att försöka få in min feta skalle och lossa dom då? Och sen ska la minuspolen bort för att de inte ska bli en poff?
1 772 Inlägg
4 augusti 2010
Exakt.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
4 augusti 2010
Har du någon bra ide på vad man ska göra när dom sitter fast då? tongue
Tog i så ja jävlarimej trodde ja skulle bajja i byxa men dom gav då fan inte vika...
1 772 Inlägg
4 augusti 2010
Har svårt att tänka mig att dom kan sitta så jävla hårt..?
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
4 augusti 2010
Jo de va helvete vad dom satt faktiskt :S
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
4 augusti 2010
Käka lite spenat och ta i mera! Testa att "rucka" lite på ratten samtidigt smile
Tja!
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
4 augusti 2010
Fan, den lokala butiken har ju stängt så ingen spenat idag... tongue
Ne men får väll göra ett nytt försök imorgon och se hur fan de verkar när man blir tillräckligt förbannad..
Ingen som har någon koll på hur de funkar med SRS lampan när man tagit bort luftkudden? smile
Pim_Pim
4 augusti 2010
tror den kommer lysa! har för mig att man måste koppla något slags motstånd som lurar srs systemet att det sitter en airbag där.
2 100 Inlägg
4 augusti 2010
Har du ingen dosa i motorrummet där man kan läsa av felkoder? Har en sådan i min 850 där kan man släcka srs lampan b.la smile
Tja!
1 772 Inlägg
4 augusti 2010
Trodde jag också, men icke!
Pim_Pim
4 augusti 2010
Där ser man, blev så på en kompis 850 iaf. smile
2 266 Inlägg
4 augusti 2010
ta bort instrumentet och plocka ur lampan bara
svetsdiff !!!
147 Inlägg
18 mars 2011
jag tror att det är t30 tongue
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
Industritekniker
433 Inlägg
20 mars 2011
Så jävla hårt sitter dom inte. Jag fick bort mina med en hand:P
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
