24402
Volvo 740 1989 B230F går inte som den ska
70 Inlägg
11 augusti 2010
Tja, bilen går inte igång och när den väll gör det så dör den när man gasar? luftmassemätare och svänghjulsgivare kolen på generatorn och lite mer saker är bytt, kan lambdasonden påverka detta?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 augusti 2010
Nej lambdan borde inte påverka uppstarten.
Kollat så du har kompression / gnista på alla cylindrar? Tjuvluft? Kollat felkoder?
95 Inlägg
12 augusti 2010
aa för guds skull hoppas du har bensin i tanken . . annars är de soppa pump som inte orkar
70 Inlägg
12 augusti 2010
men ditt jävla jon jag frågade om det eftersom den går igång om sonden är paj??klart som fan jag har soppa det är ju det första man kollar om den inte går
19 Inlägg
14 augusti 2010
hvis sonden er defekt, så vil bilen antakelig starte. men går i "nødprogram" å bruker mye suppe. og kan begynne å fuske/gå urent.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
14 augusti 2010
Exakt. Lambdan och en hel del andra saker kan saknas innan det är helt dött.
Gör ett startförsök, sedan skruvar du ur ett tändstift och kollar om det är blött/ luktar bensin. Gör det det så har du bensin i alla fall. Ta då och kolla om du har gnista.
Eftersom motorn inte startar så är det ju svårt att göra tjuvluftstest, men du kan ju kika lite om du kan se någon slang som lossnat eller så.
4 005 Inlägg
14 augusti 2010
Det är fler än vad man tror som missar detta.......!
Om du vill ha fler felsökningstips så kanske du kan bli lite trevligare.
Bilmekaniker
92 Inlägg
14 augusti 2010
Det låter som ett Soppa problem, hade samma på min när jag startade den, förra ägaren sa att det var cirka 15liter kvar i tanken, och hade ingen tankmätare som fungerade vid tillfället så jag blev helt ställd tills jag ryckte bränsleslangen o såg att det inte kom någon soppa,
70 Inlägg
17 augusti 2010
kanske kan bli trevligare om folk läser frågan och svarar på frågan inte kommenterar om nåt annat smile
Bilmekaniker
92 Inlägg
18 augusti 2010
har du rätt luftmassemätare? finns ett par olika, kolla upp med din gamla om dem har samma nummer tongue
Försöker iaf
1 998 Inlägg
19 augusti 2010
Låter precis som lmm. du ska ha den som slutar på 007 och INTE 016.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
156 Inlägg
19 augusti 2010
kan vara soppa relät med
70 Inlägg
20 september 2010
det va lambda sonden
70 Inlägg
20 september 2010
70 Inlägg
20 september 2010
