Bakaxel volvo 744 -85
JNorgren
15 augusti 2010 · 52 Inlägg
Har en rasad bakaxel på min volvo 744 -85
Vilka bakaxlar passar på den ?
Från andra 740is ? big_smile
tack på förhand.
mvh Jonathan
Jippen
15 augusti 2010 · 363 Inlägg
Hej hej!
Har du abs på bilen så ska du ha en bakaxel från en bil med abs, och sen får du kolla vilken utväxling du har på den som är rasad om det går då smile
Ja troligen är det en 1031 bakaxel och försök och hitta en från en 744 för att vara säker på saken annars kan du ta ifrån 740 m.m
Mvh Jesper
Mvh Jesper
BMW M3 E46 -03
Bensinskallen P o r s c h e
15 augusti 2010 · 1 700 Inlägg
Se till också så att du tar en -85 eller yngre då också, då det sitter hastighetsgivare i bakaxeln till skillnad mot äldre axlar. Men har du en b230A kan det sitta vajermätare, osäker på om bakaxeln gäller förgasarmotorerna också...
Subaru Impreza WRX STI "Hawkeye" (2007)
Volvo V70N 2.4T "Studentbilen" (2000)
Jippen
kan tillägga att kolla om du har fyra eller tre stift i din hastighetsmätare
Mvh Jesper
BMW M3 E46 -03
Louksor
15 augusti 2010 · 1 915 Inlägg
Till o med 1985 är det vajer till växellådan, från 1986 är det givare i bakaxel.
Detta gäller väl oavsett vilken motor det sitter i bilen.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
