27297
Bygga SmörjGrop, tips, hjälp?
TBM NINJA
917 Inlägg
25 augusti 2010
hej, skulle vilja bygga en smörjgrop
jag behöver
-tips
-råd
-hjälp
-skiss
-material förslag
-stöd förslag så den inte ramlar ihop
och jag undrar också om det går att bytta på gräsmatta?
tänkte den skulle va 120-150 cm djup
tack på förhand
Arg Snickare
875 Inlägg
25 augusti 2010
se till så du kommer upp med bilar som är jääävligt låga. tråkigt om man inte kommer upp när man sänkt bilen. eller har vinterdäck på.
TBM NINJA
917 Inlägg
25 augusti 2010
okey tack! det va ett bra råd smile fler?
3 259 Inlägg
26 augusti 2010
Varför så låg ståhöjd? Är det inte bättre o bygga med en rejäl ståhöjd under? Sen om man nu måste upp kanske 20cm extra så kan man ju ha en pall att kliva upp på? Vet inte hur lång du är men är själv 187cm så det skulle bli totalt omöjligt för mig att stå böjd som ett S nån längre stund o mecka om ståhöjden är 150cm! smile Men är man väldigt kort så funkar det ju! Men huvudsaken är att man kan stå helt normalt och sedan upp med armarna, eller missar jag nåt som du har tänkt på?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 295 Inlägg
26 augusti 2010
det är ju skönare med en låg grop, då kan man ha en kontorsstol och glida runt på där nere wink det har jag big_smile
3 259 Inlägg
26 augusti 2010
Haha Ja det har du ju rätt i! big_smile Tänkte faktiskt inte på det! Vet dock inte vilket som är bäst, att stå eller sitta om man ska se ur mekarsynpunkt, har själv bara provat att stå!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
137 Inlägg
26 augusti 2010
Är väl bättre att bygga en djupare till att börja med och eventuellt förbereda till att kunna bygga sig uppåt. Borde ju gå fixa ett löstagbart golv av plywood eller liknande som man kan ta in/ut om man känner för att sitta ibland och stå ibland? smile
TBM NINJA
917 Inlägg
26 augusti 2010
Mvh/Jon
asså jag vet inte om jag kommer lyckas göra djupare utan att riva huset eller gräsmattan tongue jag e typ 183 men hade tänkt att jag "vaderar" golvet och sitter på knä, borde bli bra höjd då smile lite jobbigt kanske men vafan tongue
Senast redigerat av henke_92 (26 augusti 2010)
3 295 Inlägg
26 augusti 2010
henke_92 skrev:
Mvh/Jon
ett redigt golv och en kontorsstol wink
Arg Snickare
875 Inlägg
27 augusti 2010
Eller så pallar du upp bilen på pallbockar och skaffar dig en "h*ra" att ligga på. Så vilar du både huvud och ben.
2 024 Inlägg
27 augusti 2010
Jadu, smörjgrop gjuter man lämpligen i betong för att minimera risken för att något rasar ihop.
Minns jag inte helt fel krävs det dessutom nuförtiden godkänd oljeavskiljare i botten och bygglov.
Förutsätter att du har egen mark att bygga på?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
982 Inlägg
27 augusti 2010
vet inte hur de ser ut hemma hos dig men är de inte enklare att bygga en smörj brygga då?
TBM NINJA
917 Inlägg
27 augusti 2010
okey tack för dom svaren jag känenr en murare, trurru han kan fixa sånt? as med betong eller whatevah
TBM NINJA
917 Inlägg
27 augusti 2010
hur mennar du med det?
982 Inlägg
27 augusti 2010
http://beskrivningar.capitex.se/Capitex … yScaleDown
så typ fast seriösare
TBM NINJA
917 Inlägg
28 augusti 2010
HAHAH FAN SÅ FET LÖSNING big_smile xD ska lätt bygga så fast seriöst big_smile bara hitta ett dike
10 Inlägg
9 januari 2011
Såg ditt inlägg om smörjgrop.
Jag har gjort en egen grop i garaget genom att såga hål i betonggolvet och gräva ut ett MOTHER of a HOLE... big_smile
Se filmklipp:
http://www.youtube.com/watch?v=62E4Ce2X7ak
Efter detta så har jag gjutit två varv med lecablock så jag har fått upp en ca 40 cm hög vägg i gropen. resterande vägg består av trä som är isolerad med 3cm frigolit för att motstå fukt och inte göra det alltför kallt.
Djupet är 170cm efter att jag gjutit ett golv och klinkrat...
El o Luft är neddraget, Jag lade ned ett avloppsrör vör för ventilation i väggen ochså, det finns inget vanligt avlopp, utan jag grävde en vattenfälla i ett hörn där jag har lagt i en dränkbar pump som jag sedan tömmer vatten som kommer in, jag trodde att jag skulle slippa detta men det blev jag varse efter ett regnoväder i somras då jag plötsligt upptäckte att jag hade en pool...roll
Det som är kvar är golvet...
Jag vill ha ett golv som jag kan köra över och där är jag fortfarande osäker på vad jag skall ta, jag är inne på aluminium durkplåt med påsvetsad förstärkning. Men jag vet inte om det håller och jag vet inte vem jag skall prata med för att veta med säkerhet att det håller.
Någon som vet vem man kan snacka med??
/P
TBM NINJA
917 Inlägg
11 januari 2011
Se filmklipp:
/P
tack för bra svar, men jag kan tyvärr inte besvara dina frågor tongue
