19558
Batterisyra i bagaget.
177 Inlägg
29 augusti 2010
När jag fick hem bilen och kollade bagaget fick jag en mindre chock. Ett batteri hade vält och legat där ett antal månader. Jag slängde allt och rev ut mattan. Plåten under hade ju självklart börjat rosta. Inte rakt igenom som tur var. Så jag skrapade bort allt löst med stålborste och lackade med hammarlack.
Nu har det dock börjat rosta igen. Det har börjat krypa igenom massa orange överallt. Hur ska jag göra för att få bort det? Var det för att jag slarvade när jag målade? Räcker det att jag slipar plåtrent överallt och lackar igen? Eller är plåten redan "infekterad" av syran?
MVH
13 Inlägg
30 augusti 2010
Jag tror att du måste neutralisera syran först. Borde väl funka med lut eller något annat basiskt och sedan tvätta rent. Var försiktig bara...
Huh? (`´,)
518 Inlägg
31 augusti 2010
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/chang7/esp/folder_structure/cr/m3/s3/assets/images/crm3s3_1.jpg
http://science.nayland.school.nz/SimonPa/Webpage/Year10/Acid_base_images/acids_and_bases_phscale.jpg
http://staff.jccc.net/pdecell/chemistry/phscale.gif
Enkel skol kemi om baser och syror. Så nu kan du leta upp det du har hemma för att få bort syran.
Mvh Danne
Senast redigerat av Works (31 augusti 2010)
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
smurfidunder
327 Inlägg
31 augusti 2010
spä ut syran med vatten?
om du torkat bort det mesta och spolar med några liter vatten (förutsatt att det som finns kvar löser sig) så kommer det inte vara surt nog att spela någon roll
att ösa på med baser är nog ingen bra lösning då dessa kan fräta också...
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
