12566
Lackera avgassystem?
2 594 Inlägg
30 augusti 2010
tja ska köpa mig ett nytt ej rostfritt avgassytem till en golf wink finns det nått man kan göra så att det tar längre tid innan det rostar tex lacka det eller nått?
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
30 augusti 2010
sån färg som tåler 600*+?
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
1 567 Inlägg
31 augusti 2010
Tror att när du väl behöver byta igen så har du redan sparat ihop till ett nytt.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
31 augusti 2010
Att lägga ett lager (eller ett antal) med värmetålig färg är positivt. Slipa gärna lite så färgen får fäste, annars flagar den direkt.
Även ljuddämpare kan vara bra att ge ett lager färg eller 2... smile
2 594 Inlägg
31 augusti 2010
Manny skrev:
Jag brukar måla mina egentillverkade avgassystem med zinkfärg, brukar hålla ganska bra.
ok vart köper du den då och vilket märke*?
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
31 augusti 2010
Biltemas duger bra. Står på burken att det klarar 200 grader.
Så här såg halva systemet ut, den delen som var absolut mest utsatt för salt och slask o grussprut efter 5-600 mil. Hängandes framför bakhjulet ca 4-5cm från marken mitt i vintern.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28048/868510_lg9rxw.jpg
Andra halvan som låg mer skyddad i tunneln på bilen var mycket finare.
Syns en liten bit av den delen på denna bilden:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28048/868512_5roinq.jpg
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
31 augusti 2010
jag använde nått från mekonomen som hette nått med alu just för avgas på mitt jt superflow ingen ytrost på 3 år! dock har bilen bara rullat 150mil
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
10 576 Inlägg
31 augusti 2010
keramisk coating... inte så dyrt som det låter.
-=[Performance by Torpis]=-
Fartdåre =)
147 Inlägg
31 augusti 2010
Tänk också på att avgassystem brukar rosta inifrån om man kör mycket korta sträckor pga kondens i rören/dämparna. Det är vad jag har fått lära mig iaf.
EDIT: krånglande tangentbord så hälften av bokstäverna fattades smile
Senast redigerat av crille_86 (31 augusti 2010)
Detta är då jag, ser ut som ett djur på bilden!
114 Inlägg
6 september 2010
jag köpte en burk silver som värms innan den stelnar, den tror ja tål 800. funkar faktiskt sjukt bra big_smile
Följ med på resan i renovering av familjens gamla Volvo 144 GL
by proxy
167 Inlägg
6 september 2010
Prova CRC Zink primer och sen en värmetålig färg om du vill ha en speciell kulör, annars kan du använda
CRC Alu HiTemp.
Avfetta med thinner eller liknande innan lack.
Har använt Zink primer som grund på både bromsok och avgas med bra resultat. På främre avgas
släppte färgen efter ett tag men inte zink primern.
Dura lex, sed lex
Fartdåre =)
147 Inlägg
10 september 2010
På tal om bromsok, hur gör man för att få det helt slätt och fint innan man målar? Det går ju med stålborste på vinkelslipen, men då kommer man inte åt överallt. För jag pallar inte plocka ner det i småbitar bara för att måla smile
689 Inlägg
10 september 2010
Har testat med zinkspray med uruselt resultat, avgasröret blev lika rostigt endå efter ett halvår typ
2 924 Inlägg
10 september 2010
Sand- eller glasblästra
~ Life is short, have FUN! ~
482 Inlägg
10 september 2010
CRC Alu HiTemp.
Det jag använde! 3år utan ytrost! som sagt torka med tinner eller sprit före!
https://joyride.cc
