32853
Missljud i framvagn/underrede på Bmw e36 coupe
86 Inlägg
1 september 2010
Tjena,
Har nu börjat tröttna på att man måste skrika när man pratar med någon i bilen i farter över cirka 70km/h och tänkte att jag måste fixa detta. Det är alltså en Bmw 318is coupe -92 e36 som lever om något jävulskt från framvagnen/underredet. Man hör bara att ljudet kommer snett framåt underifrån.
Det kan nästan beskrivas som ett "klonkande" ljud, ungefär som att hjulen är vinda eller att något lager glappar. Ibland övergår det också till ett susande ljud, ungefär som att det är grymt mycket vindmotstånd, men det låter endast från underret, ungefär vid växellådan. Ljudet slutar däremot i skarpa högersvängar, alltså när tyngden ligger på de vänstra hjulen. Har gjort fyrhjulsinställning nyligen och då påpekade mekanikern att det susade under bilen och trodde det var något mellanlager som var trasigt, om jag minns rätt.
Börjar bli riktigt irriterad och hoppas någon vet vart jag ska börja felsöka? Tänkte, det kan ju inte leva om så där mycket enbart pga 17"are med 45 profil..
Väldigt tacksam för svar då jag är trött på köra med öronproppar!
86 Inlägg
1 september 2010
Ingen som vet eller kan ge tips på vad det kan vara? Eller om det är mellanlagret eller vad det nu hette.
86 Inlägg
6 september 2010
problem löst, hjullager bytt.
262 Inlägg
7 september 2010
tja..
hur visste du att det var hjullagren?
86 Inlägg
7 september 2010
Palla upp bilen eller kör upp den på en lyft, så länge hjulen hänger i luften, du kan ta ett i taget med domkraft om du vill de.. Sen testar du bara rucka på hjulet fram o tillbaka för o känna om det är nåt glapp, om hjulet går att rucka fram o tillbaka så är det glapp i hjullagret. smile Eller så har du bara skruvat åt hjulbultarna för löst wink
