Tuggummimannens BmwBravader, NU: sista körningen för året 3/11
Projekttråden innehåller: *Raceprojekt 600 hk+ i form av en 318is som uppgraderas succesivt. *Sugtrimmad Bmw 328 touring - en schysst sommarbrukis med en bit över 200 hästkrafter. *Diverse vinterhäckar får också vara med på ett hörn.
Andreas0 skrev: Ok jag försökte leta i tråden men tyckte inte jag hittade vad det var för fabrikat. Ska själv köra totten adaptrar och e46 armar, några jag pratat med sa att man måste ha andra styrleder som antingen var kortare eller längre (jag kommer inte ihåg vilket) och att det inte fungerade med original lederna.
Nästa körning med liket är 8 oktober, då blir det driftbash 23 på Malmby raceway. Innan dess måste jag byta generator och positionera om bromsvätskebehållaren till kryckan så den hamnar i höjd med behållaren i motorutrymmet, så den inte svämmar över efter ett tag.
Nog om det nu, har svetsat lite balk på min Lt35! Blir asbra!
Den där loppan sved ganska ordentligt kan jag säga! Den brände fasen fast i pungen! Satan!
Update 3 november Sista körningen för igår blev 8 oktober på malmby. Inför det flyttade jag upp hydraulkryckans bromsvätskebehållare i nivå med behållaren i motorrummet. På så sätt svämmar ingen behållare över.
På malmby 8 oktober Bredvid Liket står min garagegranne Julles svinballa compact med s50b32!
Tror den börjat läcka lite i toppackningen byggde lite mycket tryck i kylslangarna sista rundan.
Hej! Sjukt länge sen jag uppdaterade här och största anledningen är egentligen att det blivit så tidskrävande och krångligt. Dyrbar tid när man kan skruva istället!
Min lt35 är renoverad och besiktigad i 2 år! Den visslar på fint!
Liket har bland mycket annat fått ny 6 växlad låda med överväxel på sexan. H profilare och en precision 5556 som mosar på 2 bar! 509 hjulhästar lyckades den stackars 1.8l pressa ur sig på mappningen! Har precis skaffat Instagram där jag kommer fortsätta uppdatera vad som händer i garaget!
