10990
BMW E28 Bakrutevärme elfel
Montör
665 Inlägg
3 september 2010
Hej
BMW E28 -88.
När man kör igång bakrutevärmen skall det indikeras på så sätt att knappen lyser gult, och det har den alltid gjort, och bakrutevärmen har fungerat. Sålänge jag inte har satt igång bilens lampor. Kör jag igång lampor (räcker med positionsljusen) så har knappen och värmen fortfarande fungerat, men knappen har lyst svagare gult.
Nu dock, så har bakrutevärmen slutat fungera helt, och knappen vägrar lysa överhuvudtaget. Oavsett om jag har lyset igång eller inte.
Visst, det är säkert en säkring som gör att det har dött, men har inte orkat kolla det ännu. Sitter på jobbet nu.
Men frågan är vad som kan vara orsaken till att den betedde sig sådär innan det gick sönder helt?
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
3 september 2010
Det bästa är att kolla säkringen och kolla kontakten vid rutan om det kommer stöm, därefter kan du söka vidare.
Misstänker säkringen.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Montör
665 Inlägg
3 september 2010
Jovisst, det är säkert säkringen. Men saken är den att om jag sätter dit en ny kommer ju den gå igen. Så det är skit samma. Jag tänkte liksom mer vad som kan vara ORSAKEN till att säkringen går? Varför det finns ett samband med bilens ytterbelysning, osv. smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
3 september 2010
Utterbelysning fram eller bak?, strömen kan vara tagen bakifrån, har du inte vatten i lamp huset kanske?
Senast redigerat av alain (3 september 2010)
Montör
665 Inlägg
3 september 2010
Vet inte om det är fram eller bak då jag som på de flesta andra bilar bara kan tända alla 4 samtidigt, haha. Men ja, där sa du något. Tror det var lite vatten i lamporna när jag hade loss och lackade dem häromveckan.
Vattnet hade kommit dit för att packningen låg fel. Frågan är om det skapats någon form av korrosion på nån kontakt eller liknande...
Vet inte heller om det var efter det med lamporna som bakrutevärmen dog. Ska hänga i en ny säkring efter jobbet sen, så börjar vi där. Kan ju undersöka lamporna snabbt med.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
3 september 2010
Ja! vatten kan skapats någon form av korrosion och även fel kontakt eller liknande.
Kanske torka rent och lägga rätt på packning eller byta den så att inte äns kondens kan komma in.
Testa får du se efter.
Montör
665 Inlägg
3 september 2010
Skall kolla på detta under dagen. Och packningarna lade jag rätt när jag monterade tillbaka lamporna sist förresten. smile Tack sålänge.
