8502
Fylla på Styrservo olja BMW E39!!!
21 Inlägg
12 september 2010
Hallå. Kan någon kanske berätta för mig om man ska ha motorn igång när man kollar oljenivån i styrservon.
Sen tror ja att man fyller på styrservo oljan precis intill oljefiltret. Har ja rätt?
Tackar för alla svar smile smile
626 Inlägg
12 september 2010
oljan fyller jag på intill oljefiltret dock har jag e36 318is! om man ska ha motorn på var en bättre fråga... smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
2 011 Inlägg
12 september 2010
Motorn behöver inte vara på. Kolla sen så du inte blandar Röd och Grön servo olja för det kan få styrväxeln att börja läcka.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
21 Inlägg
15 september 2010
tusen tack för alla svar smile men hur ser ja vilken olja det är. Mekonomen vet det kanske?!
* Voff voff *
11 378 Inlägg
15 september 2010
Stryk av lite från stickan på ett vitt papper (toapapper t.ex.)!
//Brådhis
21 Inlägg
15 september 2010
Okey. Rätt smidigt. Men ja kom på en sak. Kan man tappa den oljan på nått sätt och fylla på ny. För ja har rätt mängd olja i men styrservon låter ändå lite väl mycket när man står stilla och rattar sad
Hur gör ja?
Motborgare
1 099 Inlägg
15 september 2010
Det låter för att du har luft i systemet.
Du luftar systemet vid att göra fulla rattutslag höger-vänster ett antal gånger.
Försvinner inte tjutandet, så drar det luft nånstans, altså en läcka.
Fyll efter, eftersom du luftar.
-- K
21 Inlägg
16 september 2010
Måste bara säga så här. Förlåt om ja är krånglig. Men hur gör ja?
Asså kan ja typ ta bort en plugg för att tappa hela styrservon från olja, och sen fylla på ny? som med vanlig motorolja?
Sen hur tar ja reda på om den läcker in luft? kan man lyssna sig till det?
Lite flera tips osv.
Som sagt, jag är rätt ny på området av bilar. försöker lära mig så gått de går smile
och ja tackar ännu en gång för era tips. har varit till stor hjälp big_smile
2 011 Inlägg
16 september 2010
Jag skruvade av den ena slangen nere vid styrväxeln. Ställde en avskuren plast hink under. Rattade lite fram och tillbaks. Fulla rattutslag. Tills det inte kommer mer. Sedan på med det igen och fyllde på i behållaren. Var gärna 2 när du gör det. Ena rattar och den andre fyller på tills det inte går i mer och all luft är ute.
Senast redigerat av Clintan66 (16 september 2010)
21 Inlägg
16 september 2010
Tusen tack big_smile  kunde inte få bättre svar tongue hehe
ja kommer nog svara sen på hur det gick smile
Ha det bra alla smile kör fösiktigt
54 Inlägg
2 maj 2012
Hur gick det med servon? Har nämligen liknande problem!
2 011 Inlägg
3 maj 2012
Med att lufta? Fyll på i behållaren. Starta bilen med servo behållarens lock av. Ratta fulla slag åt båda hållen 3-4 gånger åt vardera håll. Kolla nivån också på med locket. Klart
2 011 Inlägg
3 maj 2012
Eller du tänkte på ljudet? Antagligen servopumpen som gett upp. Inga problem att byta själv. Kostar 1700:- på skroten. 300:- om du skruvar av den själv på tex returbilen.
Senast redigerat av Clintan66 (3 maj 2012)
