15090
Feta Kablar? 2 st kondensatorer?
21 Inlägg
23 september 2010
big_smile
Hejsan!
Funkar det med 2 kondensatorer?
Undrar vart man kan få tag på  tjocka kablar? Ska bygga ett seriöst ljudbygge och undrar vad för tjocklek man ska ha på kablar:)
+  från batteri till slutsteget
- till jord
Har du inte kört ras har du laddat för lite!!!
140 Inlägg
23 september 2010
50mm2 finns ju att få tag på lite överallt, CDR m.m. dom kanske tillochmed har 70mm2?
Allt som rör bilen, och lite till.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 september 2010
Hur grova kablar du ska ha? Tjaa, vad har du för steg och hur långt mellan batteri och steg? Kondensatorerna kan du strunta i, börja med å se till så att du har nog med batterikraft och rejäla kablar med bra anslutningar.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
21 Inlägg
23 september 2010
Hejsan hejsan!! Tack för svar och hjälpen:) (Y)
Hade tänkt mig 2st batterier. ett 120Ah och ett vanligt tror jag som ligger la på 70Ah.  Bygger ljudet i en golf. så tror inte mer än 2meter behövs. max 3 meter (kabel).. fast vet inte riktigt än. Hade tänkt mig 50mm kablar.. är det för tjockt? Rockford fosgate t500 heter slusteget (mono)
MVH: JonaS
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 september 2010
Stora batteriet kommer sitta bak då antar jag? Kablarna kan aldrig bli för grova, eller ja kan ju bli så att dom inte går in i steget men då får man köpa förminskare, klippa bort kardeler eller ett distributionsblock och en kort bit tunnare kabel. wink Tänk på att du ska ha (rätt) säkringar i båda ändar av kabeln som går mellan batterierna, 200A är det som gäller för 50mm2 kabel (om du ska tävla, annars så funkar 250A också).
Senast redigerat av ChriZtoffer (23 september 2010)
