6633
Byta grenrör, LMM & gasspjäll på Volvo V70 2,5 SE -98.
74 Inlägg
3 oktober 2010
Tja! Undrar om grenrör, LMM & gasspjäll ifrån en Volvo 850/V70 R passar Volvo V70 2,5 SE -98
1 3 5
2 4 R
4 824 Inlägg
3 oktober 2010
hur har du tänkt att ett grenrör ifrån en turbomotor ska passa på en sugmotor?
LMM:en har inte samma diameter så det blir fel bränsle/luft förhållande.
är tveksam att det är samma diameter på gasspjället men det går att använda ändå då det inte har så stor betydels.
Mvh Christian
74 Inlägg
3 oktober 2010
Aha okej. Så då är det bara gasspjället som kan passa då elr??
1 3 5
2 4 R
4 824 Inlägg
3 oktober 2010
japp
Mvh Christian
74 Inlägg
3 oktober 2010
Tack för svar:)
1 3 5
2 4 R
