6616
Låda till 9 st zachry bx-p 12"?
954 Inlägg
5 oktober 2010
hejsan hoppsan ja har 9 st zachry bx-p 12" som ska få plats i en golf 2 ska driva med 2 st zachry 3500 steg och hur ska ja koppa alla 18 st 4ohms talspolar när stegen är ihop bryggade får ja ut 7000wrms vid 1ohm hur ska lådan va o hur F*N ska ja koppla??roll
4 693 Inlägg
5 oktober 2010
Satt inte basarna i när du fick lådan? Det var ju kopplat rätt (jag som kopplat roll) och satt i en bra låda
Senast redigerat av Softis (5 oktober 2010)
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2010
Seriekoppla basarna så du får 9st 8ohms som du sen parallellkopplar då får du 0.889ohm.
Men du MÅSTE ha MASSOR med ström annars så kommer du ha två rökmasikner i skuffen..
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
954 Inlägg
5 oktober 2010
asså den lådan måste man bygga ihop i bilen o så måste man modda om för att få plats mellan hjulhusen sad
954 Inlägg
5 oktober 2010
hur många batt. skulle du rekomendera??
1 435 Inlägg
5 oktober 2010
Ska du tävla typ dbdrag och bassrace eller ska du bara dunka musik med bilen?
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
5 oktober 2010
det kan ALDRIG bli för många iaf big_smile
954 Inlägg
5 oktober 2010
spela högt med musik big_smile med tävlings syfte tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2010
Vill bara förtydliga:
Jag personligen hade nog inte lastat ner de stegen så hårt. Risken för grillparty i skuffen är överhängande.
TEAM dBAkuten
1 435 Inlägg
5 oktober 2010
Jag hade heller inte kört under 1 ohm per steg med de stegena till musik om man inte har jävligt bra med ström.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (5 oktober 2010)
954 Inlägg
5 oktober 2010
okej hur mycket ska ja lasta ner dom??
954 Inlägg
5 oktober 2010
ca 2 ohm va tror du??
954 Inlägg
5 oktober 2010
eller va skulle ni tro om typ 6 st i vägg? med 2 st 3500 steg??
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2010
I.o.m att du har 9st basar och två steg så blir det knepigt.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2010
8st och 2ohm per steg.
TEAM dBAkuten
954 Inlägg
5 oktober 2010
de får bli 8 st i vägg lådritning?? tongue du i.o.m va fan betyder de? ja får de till i oskars mamma  va de fel?roll
961 Inlägg
961 Inlägg
5 oktober 2010
i och med ?
954 Inlägg
5 oktober 2010
Stickan skrev:
vafför inte ha kvar alla 9 och 3 steg? , 3 basar per steg
ja om du kan sponsra mig med ett till wink haha
