4849
Låda till 9 st zachry bx-p 12"?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
Det du mäter då är IMPEDANSEN.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
Nej, det du mäter är Resistansen, (Re)
4 074 Inlägg
6 oktober 2010
håller med ExtraKim i denna frågan...
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
Om du kopplar in en multimeter och trycker är det resistansen du får fram vare sej du ville eller ej!
Mulimetern skickar in likström och får därför ut resistansen då den inte tar hänsyn till reaktansen.
"Vid likström kan man beräkna strömstyrkan i en ledare genom att dividera spänningen över ledaren med dess resistansvärde i enlighet med Ohms lag.
Om strömmen är en växelström räcker det i det allmänna fallet inte med att ta hänsyn enbart till resistansen för att beräkna en ledares egenskaper då man i stället måste beräkna dess impedans, vilken är sammansatt av resistans och reaktans."
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
Men Micke vad händer med induktansen när du rör konen?
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
Vad gör det för skillnad när du resistansmäter?
Induktansen spelar roll för impedansen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Impedansen ändras väl med frekvensen och resistansen med konens rörelse?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
Precis..!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
Jag får inte ihop det...
En resistans är fast (bortsett från att den är värmeberoende) hur kan då en rörelse i konen påverka resistansen? Att det påverkar induktansen är ju givet, men resistansen borde vara konstant.
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
Men följer inte resistansen induktansen då? För jag testade just (blev lite osäker) och jo det stämmer, mätte med en vanlig multimeter på en högtalare och resistansen ändrar sig när man rör på konen.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
Jag vill få det till att det är impedansen som ändrar sig.
TEAM dBAkuten
954 Inlägg
6 oktober 2010
nu har nicke komme fram till bygge här då väg med 8 st 12" zachry bx-p så lådliter?? slot/aeroport?? port längder big_smile hoppas dom får plats i vägg bara xD
21 761 Inlägg
6 oktober 2010
Om man utgår ifrån den volym som Alpinaturbo skriver (40 liter per bas) så blir det 320 liter, antar att det är nettovolym. Då kan du ta 4 st 6" portar och börja med 16 cm långa rör, sedan trattar i båda ändar. Avstämningen bör hamna omkring 40 Hz, därifrån kan du korta av portarna för att hitta "rätt" avstämning till bilens peak. smile
Alpinabiturbo menar jag, skrev fel. wink
Senast redigerat av Drönirettab (6 oktober 2010)
954 Inlägg
6 oktober 2010
tack tack men tror du att 8 st 12" och 4 6" får plats i vägg?
1 435 Inlägg
6 oktober 2010
#56
ut och mät? big_smile
954 Inlägg
6 oktober 2010
lite svårt bor i linköping men ja jobbar i växjö så just nu bor ja på vandrar hem och bilen står i linköping tongue haha
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
Of Topic
När de flesta "ohmmäter" sina basar gör de det oftast med en multimeter som endast mäter resistans och inte impedans, det är inte många som har tillgång till multimetrar som mäter impedans. Vad som sker när man trycker på konen vid mätning är att man inducerar en spänning i talspolen (lindning i ett magnetfält). En spänning som stör mätvärdet i multimetern då multimetern vid resistansmätning (och jag skriver resistansmätning igen eftersom det är det de flesta har på sin multimeter) använder sitt egna batteri och har sin egna spänning som referens för mätvärdet.
Trycker man ner konen vid en sådan mätning så snurrar man till det för multimetern.
Prova att ställa multimetern på mV istället så ser ni vilken spänning ni matar in i multimetern.......
TACK! big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
#59
M_icke_ skrev:
Nejnejnejnej!
RESISTANSEN ändras när konen flyttar sig.
Impedans är mycket mer invecklat än så..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Impedans
Vi kan väl konstaterar att vi hade fel båda två...
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
6 oktober 2010
#60
ExtraKim skrev:
M_icke_ skrev:
Nejnejnejnej!
Jag hade la inte fel?
Resistansen ändras på grund av induktansen.
Impedansen är betydligt mer invecklad..
