4848
Brygga 2 förstärkare
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
6 oktober 2010
hej går det att koppla ihop TVÅ stycken   denver cap-4100
till att driva EN bas på 1000w rms och 8 ohm
en kanal alltså
(http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 6751.4698/)
(annars denna slutsteget jämfört med en gas steg på "samma" effekt och 4* priset , så totaläger denver gas)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 oktober 2010
Nej det går inte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
4 693 Inlägg
6 oktober 2010
Och om det hade gått du hade du inte fått ut mer än 480rms då dom inte ger mer än 4x60rms om man läser manualen
Booyakasha!
595 Inlägg
7 oktober 2010
ExtraKim skrev:
Nej det går inte.
ok vfr inte?
3 466 Inlägg
7 oktober 2010
offfroad skrev:
ExtraKim skrev:
Nej det går inte.
ok vfr inte?
Var ska vi börja?
Stegen är inte bryggkopplingsbara (enbart vissa monoblock är det!)
Även om du bryggar kanalerna på steget så kan du inte komma ner i mer än 2 kanaler/steg och alltså 4 kanaler totalt.
Om man säger såhär: 2 kanaler kan bryggas till en. Då får du en monokanal. Har du då 4 stereokanaler så får du 2 monokanaler.
Har du 2 monoblock så kan vissa "dockas" så att du får samma effekt som ett bryggat 2-kanalssteg, alltså att det ena steget agerar plus och det andra agerar minus.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
