23799
Missljud drivaxel BMW E36 Coupé
86 Inlägg
10 oktober 2010
Upptäckte häromdan att det har börjat "ticka" i bilen. Det låter ungefär som att du skulle ha en äggklocka under bilen..
Det tickar inte på tomgång eller någonting utan det ökar i takt med hastigheten, ju fortare man kör desto snabbare tickar det. Blir ingen skillnad när man trycker i kopplingen eller lägger ur växeln. Har kollat under bilen men hittade inget som såg misstänkt ut.
Det låter som att det kommer från växellådan ungefär men är inte helt säker.
Någon som har någon idé vad det kan vara? Känner att jag vill gärna undvika ett växellådsras om det skulle vara något fel med den..
Alla tips uppskattas!
86 Inlägg
11 oktober 2010
ingen? hmm
3 585 Inlägg
11 oktober 2010
någon sten bakom en broms skiva? något belägg som sitter löst?
Hur långt har den gått?
Kardan lagret (sitter på mitten av kardanen) eller hady skivan.
Kan även vara urtrampningslagret.
Är det olja i växellådan?
(nu har du lite och felsöka på)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
86 Inlägg
11 oktober 2010
Bilen har gått 21500 mil ungefär, upptäckte inte felet förrän jag bytte till vinterdäck, vet inte om det hade något samband, tänkte att det uppstod mer vibrationer och något ligger och tar i? Ska kolla det! Tack för hjälpen. Hur märker man om det är urtrampningslagret då?
3 585 Inlägg
11 oktober 2010
sätt på sommardäcken lite snabbt igen.. kanske obalans i något däck?
Tror inte att det är urtrampningslagret.. BORDE sluta vara miss ljud när man kopplar ur då.
Börja med att byta tillbaka till sommardäcken!
86 Inlägg
11 oktober 2010
Ne det som är lite skumt, ingen skillnad vare sig man kopplar ur eller växlar.. Ska testa när jag har tid! Kvalitetstid med tjejen ikväll... hmm
\m/(><)\m/
742 Inlägg
11 oktober 2010
Vikter i hjulen som tar i bromsoken kanske iom att det började när du hängde på vinterhjulen
Senast redigerat av isso (11 oktober 2010)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
86 Inlägg
11 oktober 2010
Låter inte alls omöjligt! Nu när jag tänker efter la jag märke till hur lite mellanrum det var från fälgarna till oken, men tänkte inte mer på det. Ska kollas upp!
3 585 Inlägg
11 oktober 2010
De brukar ju flyga bort fort smile. Men är det på håret så visst... då är det bara och balansera om! och det borde vara ifram då det är större broms ok där
86 Inlägg
11 oktober 2010
Jo, ska kika på det imorgon, garaget är upptaget för tillfället smile
86 Inlägg
11 oktober 2010
När jag ändå har någon som svarar, Växlarna känns lite småtröga, typ som ett rejält jack man måste ta sig över för att få i en växel. Ibland när man tänkt gasa på lite extra o växla fort så tror man att växeln är i men den har inte hoppat över "jacket".. Känns även som att växelspaken glappar lite väl mycket i sidled..
3 585 Inlägg
11 oktober 2010
känn på växelstaget och ryck åt alla håll. glappar det så bör man byta någon bustning. (detta gör man uderifrån bilen)
86 Inlägg
11 oktober 2010
Tack, nu står det på checklistan smile
86 Inlägg
13 oktober 2010
Ljudet kvarstår efter däckbyte.. Satte på sommardäcken igen men blev ingen skillnad, fortfarande samma tickande ljud!..
86 Inlägg
14 oktober 2010
Har datorn ute i garaget nu och upptäckte precis lite oljestänk vid hardyskivan som  typ hade bränt fast.. Någon som har någon aning?
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
tickar det när du kör o det ökar me farten?
haru kört fast eller
86 Inlägg
14 oktober 2010
precis så! Ingen skillnad vilket varvtal eller om jag kopplar eller lägger i friläge..
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
alltså ljudet blir snabbare ju mer du ökar farten? men inte nått speciellt högre?
86 Inlägg
14 oktober 2010
exakt! det ökar med farten men ljudet är detsamma.. som en tickande bomb som är på väg att sprängas... wink
2fast4you
371 Inlägg
14 oktober 2010
hade samma problem på min. fast en e34 540.. leta som en idiot efter olika saker som kunde göra det ljudet.. bröt på drivaxel o allt.. tillslut visa det sig att det var drivknuten som hade gett upp. så bytte den o det blev slut på tick tick tick tick tick
