18307
115ah i bmw 540??
79 Inlägg
11 oktober 2010
går de att ha 115ah batt i en bmw 540? e39
21 761 Inlägg
12 oktober 2010
Det beror nog på storleken på batteriet, kan finnas flera olika batteridimensioner för samma Ah. Kollar man vilka batterier som rekommenderas så kan det kanske passa med 110-115 Ah, det som i så fall sätter gränsen är höjden. smile
727 Inlägg
12 oktober 2010
Jag har ett 110 eller 120 i min, det är då nåt sånt det ska sitta i den. Köpte mitt på biltema när det var dags för byte och det rekommenderar jag inte att sätta i om du ska ha kraftig bilstereo i den tongue annars funkar det bra
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Med.lem
3 759 Inlägg
12 oktober 2010
Glöm inte att generatorn måste ställas in om man byter till annat än orginal (90Ah). Detta måste göras via datorn.
Jag råkade spela slut på ett gammalt batteri i garaget och böt bara till ett annat jag hade låg och tänkte jag byter när det gamla är uppladdat, dock blev det aldrig av.
Körde hela sommaren med ett typ 70Ah och nu för några veckor sedan var bilen död när den stått nån dag.
Körde det batteriet i C-tecks värsta laddare och det visade att det var trasigt. OM det beror på att bilen laddat för hårt och sakta dödat det vet jag inte men nu kör jag bara på 90Ah batterier.
Motborgare
1 099 Inlägg
12 oktober 2010
Det gäller för E60, E61. Inte E39 (om det då inte är nåt helt speciellt med 540:n).
Får även tillägga att för E60 och E61 så är det inte för att justera för generatorn, men för power management systemet. Den räknar hela tiden ström in och ur batteriet, så den kan stänga ner mindre kritiska system när kvarvarande kapacitet i batteriet är för liten.
-- K
Senast redigerat av Kavli (12 oktober 2010)
21 761 Inlägg
12 oktober 2010
Det där lät ju skumt tycker jag, det är ingen märkbar skillnad för en generator att ladda ett 90 Ah jämfört med tex 70 Ah.
727 Inlägg
12 oktober 2010
Tycker inte jag heller, för mig jag läste vad som skulle sitta i min bil och köpte ett därefter
Med.lem
3 759 Inlägg
12 oktober 2010
-- K
Hm jag kanske är ute och cyklar, men jag har för mig det ska vara så på e39 med vattenkyld generator.
