4152
Koppling av slutsteg?
85 Inlägg
17 oktober 2010
hej.
Har en Skoda octavia Rs 03 och jag håller på att koppla in slutsteg. frågan är måste man koppla de ti batteriet? För jag har en tjockkabel som går från batteriet in i kupen under ratten. och frågan är om man lika bra kan koppla de där utan att förstöra något annat?
Tacksam för svar.
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2010
Dra en egen kabel från batteriet, ha en säkring max 40cm från batteriet som är anpassad till kabeltjockleken.
85 Inlägg
17 oktober 2010
ja kablen har jag men måste jag koppla den till batteriet elr går den att koppla någon annanstans?
7 241 Inlägg
17 oktober 2010
Läs mitt svar igen......
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 oktober 2010
Ja.
Nej.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Den kabel som redan finns där är dimensionerad för det som är kopplat till den, alltså bilen ordinarie elfunktioner. Om du då kopplar på extra kabel till ett slutsteg där så blir det inge bra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 466 Inlägg
18 oktober 2010
Du får väll inte för dej att använda turbon som kupéfläkt?
Sitter det en kabel där så sitter den där av en anledning, då låter man den vara om man inte vill få en massa problem med elsystemet. Är den dessutom ganska tjock så kan vi väll anta att den är ganska viktig.
Senast redigerat av M_icke_ (18 oktober 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
