5678
Volvo V70R *FATBASTARD*
en speciell V70R
Billjudgruppen.se
544 337 Visningar
Uppdaterades senast 19 juli 2012
3 292 Inlägg
8 maj 2011
#561
Attans vilken otur.. hoppas du får till den snart så du kan glida i den i sommar.. big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
8 maj 2011
#562
Hoppas du får ordning på allt
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
8 maj 2011
spokenratt skrev:
Lycka till! Spikar den? Har den gjort det hela tiden eller det har kommit nu på senare tid?
Den har gjort det lite när man laddar fullt, men ja har kört när magnetventilen är ur, och då laddar den inte mycket så då är det inga problem!
jok3
Danne_1977
tack jo den ska snart va ute på vägarna igen tror jag !  :p
Har nu rivit av insug, rör, kåpor, vevhusvent, och mer blir det
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39241/39241-38b5fa7682b2e9f5af43e7ebbfe36aea.jpg
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
8 maj 2011
Så nu är lådan också ur, slängt ut original batteriet, kommer bara köra på dessa agm.
Baslåda, basar och ev steg är till salu  !!
ny pris för basar och steg 20000kr, nu bud
Självklart garanti  på allt!
Vi har nya planer på gång  smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39241/39241-3e351c5cffb9d95dbf5da37b53a8ce0f.jpg
fick göra om
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39241/39241-dca66004e48675445f85c46724d86d9e.jpg
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
8 maj 2011
#565
Ska bli kul o se slutresultatet igen!,, tyckte det var grymt förut också:)
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
1 531 Inlägg
8 maj 2011
#566
Synd att det krånglar sad Aldrig kul. Men där emot var det väldigt kul att kolla in bilen igår smile
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
9 maj 2011
#567
Det är inte tändspolarna som spökar? Min började så, sen bluddrade den hela tiden när den väl gav upp.
Lycka till med det nya projektet.
Senast redigerat av jok3 (10 maj 2011)
Angry Drift Team
65 Inlägg
9 maj 2011
#568
Tjoe!
Angående att den spikar när du ger han ladd låter som tändproblem, hade same shit på min RS2a för ett tag sedan, visade sig efter ett "evigt" felsökande vara tändrören mellan spolen & stiften ca 4 cm långa gummirör. om dom blir dåliga (oftast slitna pga värmen i toppen) så spikar den o dummar sig nå enormt vid kraftiga pådrag.
Bara ett tips smile
// Jompa
56 Inlägg
9 maj 2011
#569
Om den spikar när det börjar ladda låter mer som ett bränsleproblem, för mager blandning.
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
12 maj 2011
råkade hoppa på lådan..
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39241/39241-4593d965be83a93c2a2fdd25ab2ac4b2_tn.jpg
Senast redigerat av _BLOOD_ (12 maj 2011)
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
12 maj 2011
hmm, ja kanske får börja med stiften då.  ?  tändspolar blir ju svårt när man inte vet vilken det kan vara..
jo har också funderat på bränsle, om man ska byta filter och ev pump.. men tänkte mäta upp det först..
2 419 Inlägg
12 maj 2011
#572
Rätt så vanligt på 850,s/v70 att det blir sprickor i tändspolen och gnistan går ut i toppen! Kan funka o dra ett par lager eltejp bara som test!
65 Inlägg
12 maj 2011
#573
soppan är ju enkel, bara mäta trycket. stämmer de brukar de vara okej smile
24 Inlägg
12 maj 2011
#574
dålig tändspole borde ge felkod
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
13 maj 2011
ska gå över spolarna då! ja trycket ska kollas sedan när den går igen..
Nu är ideen klar för nya baslåde bygget !  smile  har fått kapat några bitar ikväll me hjälp av zeth.
ska upp tidigt i morgon därför fick vi sluta för ikväll, behöver ju jobba lite extra för det kostar att göra om hela tiden, känner att det är mycket nu som man lagt ut till inget.. så hoppas man blir nöjd denna gång med allt.
Behöver bli av med min svarta V70R om du vet nån som är sugen. priset är ju bra.
intresserad så kolla blocket !
även en kawa 250f som inte används
blir väl en ny update i morgon om hur det går, börjat putsa lite i motorrum också
Ha d !
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
20 maj 2011
Bygger på lådan än, hinner tyvärr inte greja mkt men efter jobbet idag så ska det sättas fart.
Tänkte dra till Munkedal på lördag på bilträffen som ska vara där. så vi ses väl där smile
Kika även in på
www.nerdio.se för bästa musiken
www.tvboden.se för bra ljud i bil och hem
www.vparts.se för volvo delar
24 Inlägg
20 maj 2011
#577
läs av dina felkoder så får du reda på om och vilken tändspole det är som e kass så slipper du gissa.
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
20 maj 2011
Har läst felkoder och ja har inga så df e d svårt o veta vad det är som gör att den misständer/spikar eller vad det är
24 Inlägg
22 maj 2011
#579
för lite bränsle förmodligen. mät ditt soppatryck
Senast redigerat av Turbopalmen (22 maj 2011)
Billjudgruppen.se
787 Inlägg
26 maj 2011
Gjorde en motortvätt förra veckan. körde dagen efter utan problem, sen stod den någon dag så körde ja en stund då gick den upp i temp och sen gick dåligt.  felsökte och visade gasspjäll, fläkt relä och styrenhet.  men som tur va så va det inget allvarligt. blåste rent kontakter och fläkt och tog värmepistol så nu går den bra igen!  så tänkte säga det att va noga med att all fukt är borta ut kontakter osv efter riktigt motortvätt.  smile jo självklart blåste jag bort mkt vatten efter tvätten men tydligen var det lite kvar tongue
Bytte även Tändstift (platina) och nu misständer inte bilen längre. ! så där hade vi felet..
Nu blir all energi på att få klart ljudbygget
Senast redigerat av _BLOOD_ (26 maj 2011)
