9128
Hur koppla in extraljus över original strömbrytare, Volvo 940 -95?
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 oktober 2010
Nu när mörkret faller på har jag fått för mig att jag ska montera extraljus på bilen.
Har trillat över en sånhär knapp:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8446/1012339_uc41ks.jpg
som har dessa stift på baksidan:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/8446/1012338_t47iqs.jpg
Problemet nu är hur jag ska koppla denna till reläna, man vill ju inte alltid ha extraljusen på, t.ex när de snöar för fullt.
Har mätt upp strömbrytaren och kommit fram till att i "till"-läge så sluter den stift + och S, och mellan 31 och Y är där alltid krets.
Hade tänkt mig att köra plusmatningen till reläna genom denna, men tål den de?
Eller nån kanske har ett kopplingsschema över detta?
Blir 6 stycken 55W = 330W = 27,5A.
Tack på förhand! smile
Senast redigerat av MantaRobin (27 oktober 2010)
767 Inlägg
27 oktober 2010
Den tål att att köra styrspänningen till relät.
Dra en plus från helljusets plus till knappens plus. dra sedan från knappens minus vidare till reläts styrspänningsplus.
ska du köra 6 stycken extra ljus borde du köra med 3stycken reläer. Styrspänningen kan du skarva så knappen styr alla 3.
S tror jag är för att få knappen att lysa när den är på men är osäker på det.
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 oktober 2010
Dra en plus från helljusets plus till knappens plus. dra sedan från knappens minus vidare till reläts styrspänningsplus. ska du köra 6 stycken extra ljus borde du köra med 3stycken reläer. Styrspänningen kan du skarva så knappen styr alla 3.
Inte från minus, väl? roll
767 Inlägg
27 oktober 2010
Jodå tongue Om knappen är på så är det kontakt mellan minus och plus på kontaktern. om du har spänning på plus på knappen och slår på knappen så fortsätter spänningen genom minus vidare till relät smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 oktober 2010
Låter helkonstigt, reläna styrs väl med plus? Jag tänker mer att den skickar ut i stiftet märkt med "S". 31 är väl bara jord till brytaren.
767 Inlägg
27 oktober 2010
Ja, relän styrs med plus. Men kopplar du spänning till + på knappen så fortsätter det vara spänning från - på knappen. Det slutar ju inte bli spänning bara för att knappen är märkt med minus.
Så om du tar plus från helljuslampan till + på knappen och sen från - på knappen vidare till 86 på relät så kommer relät slå till när du har helljus och knappen på. Om du sen slår av knappen så bryter du kontakten och rälet slår ifrån.
Senast redigerat av Jiimpa (27 oktober 2010)
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 oktober 2010
Okej. Jag får testa smile låter skumt bara de blir plus ut på "minus"-polen.
767 Inlägg
27 oktober 2010
Hehe ja el är inte alltid logiskt tongue
Men tjuva från helljuset till knappens + sen från knappens - vidare till reläts 86.
30 direkt till batteriets plus, 85 till Jord och 87 till extraljusen så ska dom allt lysa smile
767 Inlägg
28 oktober 2010
Nå? Funkade det?
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 oktober 2010
Tjuvade in mig på stift +, fick ström ut på stift S. Ojordat, funkade perfa ändå.. :S
Ojordad strömbrytare alltså, gav absolut ingen skillnad att jorda den.. relä och ljus är jordat såklart.
Senast redigerat av MantaRobin (28 oktober 2010)
767 Inlägg
28 oktober 2010
Strömbrytarna behöver inte gjordas. däremot behöver du nog jord för att få lampan i knappen att lysa när den är på så att säga.
Men bra att det fixade sig! smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
28 oktober 2010
Ja, så trodde jag med. Men tji fick jag, ingen lampa lös, bränd väl... sad men de lyser framåt nu iallafall smile
767 Inlägg
28 oktober 2010
Huvudsaken det smile
