4717
Koppla in baslåda och steg, hjärnsläpp ang remote-kabeln..
329 Inlägg
30 oktober 2010
Var flera år sen jag gjorde detta senast, och kommer fan inte ihåg hur jag gjorde med remoten....
Ska byta ut originalstereon i V70:n ikväll och montera in baslådan och steget, har en ISO adapter så det ska inte vara några problem att koppla in själva stereon. men hur gör man med remoten? den ska väl kopplas på plus, kan jag skarva på den på tändningsströmmen på iso kabeln? Eller? smile
16 197 Inlägg
30 oktober 2010
byter du till en eftermarknads stereo så har de ju remotekabel på baksidan..  oftast blå elle blå/vit.. bara att dra en kabel därifrån.
329 Inlägg
30 oktober 2010
ja det är sant.. på denna stereon så är det bara en iso-kontakt, som jag pluggar in i iso:n som passar v70:n´s kablage.
Sen är det div andra kablar på stereon, dels för lågnivå. Men ingen lös som verkar vara remote..
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
Får man fråga vad det är för stereo?
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
329 Inlägg
30 oktober 2010
Jadå, vet dock inte om jag kan svara på det.. smile Är nån billig stereo från bluepower som jag köpte för ett par år sedan med en jävla massa funktioner.. smile
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
då kanske det inte fanns remote från den, annars är det oftast blå/vit från isokabeln som är strömstyrningen (remote) wink
RACESOLUTIONS.SE
43 Inlägg
30 oktober 2010
är mycket möjligt att remotekabeln används redan till ngt annat skoj i bilen, vart så på min omega iaf. leta isf upp den genom elschemant till stereon, alternativt mät upp den om du har en multimeter och kunnande om det.. om så inte är fallet kan koppla den på tändningsspänning till radion; grena den ordentligt bara, med skarvhylas eller lödning, använd inte sådana strömtjuvar man klämmer över bara smile
Eating R:s, Shitting Aeros
60 Inlägg
30 oktober 2010
En kompis till mig som inte heller hade någon remotekabel på stereon gjorde en lat lösning och drog remoten till ett av baklysena. Det funkade perfekt för honom, så när han vred på lysena kickade steget igång smile vet dock inte riktigt hur han gjorde det.
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
Hon splitade bara på kabeln till lysenda, alltså gjorde en förgrening, men jag anser inte det som en smart lösning, då står steget på hela tiden när lysena är på, men vill väl ha på steget när man har på radion, om du förstår vad jag menar wink
60 Inlägg
30 oktober 2010
Jo jag håller helt och hållet med smile Jag föredrar ju att steget på är samtidigt som stereon smile jag tycker inte heller det är en "smart" lösning smile men är man lat och inte orkar lösa det på ett bättre sätt så fungerar det ju. Jo förresten, tack för hjälpen med kondingen. Nu fungerar det som det ska smile allt utom voltmätaren, men men.
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
Inga problem wink Låter bra det, men vi är lite off topic så inget mer om detta i den här tråden!
329 Inlägg
30 oktober 2010
Menar du iso:n som sitter i bilen original? Men om jag klipper strömkabeln på den isoöverföringen jag köpte och skarvar på remoten där?
Evo raggare
386 Inlägg
30 oktober 2010
Japp, eller säg såhär, det är oftast den färgen som det går att göra så på en ISO-kabel, nu är jag inte 100% hur det ser ut på just din bil, säkraste vägen innan du testar är väl att du tar reda på vad alla kablarnas färger är för något!
utbildad klant
2 197 Inlägg
30 oktober 2010
molle dui skulle bara ringt mig fattar du väl;) jag kollar och fixar på 5 min wink och om jag inet fixar så säegr vi endå här att jag gjorde det wink tongue på min kompis bil tog jag den sladden som var till eltantennen smile funka fint
Mvh O.Frankeståhl
329 Inlägg
30 oktober 2010
Tänkte inte på det... wink
Då klipper jag den, kommer inte ha användning för den ändå så det kan nog inte göra nån större skada smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
30 oktober 2010
men tar du sladden till elantennen kommer steget endast vara igång när radion är igång och inte på cd, aux osv. hittar man ingen remote så går det utmärkt att skarva sladden från tändningen som går till stereon och om man vill ha fler möjligheter sätter man bara in en liten switch till den smile
329 Inlägg
30 oktober 2010
Bra tänkt där. Blir tändningskabeln.
Nån som vet var man drar pluskabeln nånstans i en V70 -99? smile
Senast redigerat av Molle_S60 (30 oktober 2010)
utbildad klant
2 197 Inlägg
30 oktober 2010
JO det trodde jag åxå men det funka endå:S
Mvh O.Frankeståhl
329 Inlägg
30 oktober 2010
skarvade via tändningskabeln och nu dunkar det på bra... luktar inte bränt nånstans än iaf.. smile
utbildad klant
2 197 Inlägg
31 oktober 2010
gott big_smile
Mvh O.Frankeståhl
