5078
Uppdarering av X10 Mini Pro 2.1
1 854 Inlägg
8 november 2010
Har hört att det finns uppdatering till SE X10 mini pro till 2.1
Vart kan man ladda ner den? Har googlat men bara hittat text.
Sen är uppdateringen nått o ha?
kostar den nått?
10 576 Inlägg
8 november 2010
-=[Performance by Torpis]=-
1 854 Inlägg
8 november 2010
torpis skrev:
http://www.swedroid.se/forum/forumdisplay.php?f=51
jag som e blind kanske? Hittar inget.
10 576 Inlägg
8 november 2010
Det är ju ett helt forum bara för X10mini, där finns garanterat all info du behöver
1 854 Inlägg
8 november 2010
Jo det e sant, men nån här borde ha en sån och skaffat uppdateringen.
Knegare
719 Inlägg
9 november 2010
Oj, länge sedan jag gjorde mig av med min men kolla under inställningar sen längst ned i menyn och "om", där ska det nog gå att uppdatera..
Sköts direkt via telefonen alltså inte via en dator som andra SE telefoner.
William 2009-02-20
238 Inlägg
9 november 2010
Enklast vore väll att gå in under "Inställningar" - "Om telefonen" - "Programuppdatering" och klicka på "Uppdatera nu". Du blir då kanske inte helt ologiskt länkad till SonyEricssons sida - http://www.sonyericsson.com/update/
Lycka till...
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
1 854 Inlägg
10 november 2010
Lycka till...
Tack smile Riktigt lätt va det tack
1 298 Inlägg
10 november 2010
Tjena! Har med en X10 Mini och den brukar själv säga till när det finns uppdateringar, men denna är såpass stor så den måste tas ner via datorn om jag förstått rätt. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
1 854 Inlägg
10 november 2010
Yes du måste ladda ner programmet till datan sen i med kabeln, tog ca en halvtimme då man måste säkerhetskopiera.
Kan säga att telefonen blev grymt mycke snabbare nu.
1 298 Inlägg
10 november 2010
Jaså den blev de? Får ta och göra de ikväll då! smile
