15431
Tips på saker som man ska tänka på när man installerar ljud i bilen
412 Inlägg
25 november 2010
Tjena,
som dom flästa vet kanske så e jag ute efter ljud i bilen och nu har jag beställt steget till basarna och resten ska beställas inom kort.
Så nu till inlägget, vad bör jag tänka på när jag installerar allt?
lite saker jag fuderar över : jordnings kabelen ska den vara 50mm2 eller behöver inte vara så tjock?
de här med remote har jag inte förstått så om någon har lust att förklar om de så tackar jag så mycket! kommer säker på mer sen men detta e vad jag kan komma på just nu.. en projekttråd kommer upp sen när sakerna e komna om någon vill förja o hjälpa mig.
nedan e vad jag tänkt att köpa är de något mer jag behöver eller ska ändra på så skriv gärna:)
ö9000    50mm2 kabelpaket                  Lite smått o gott
  ac0550  Connection BFD21                     Säkringsblock/distblock
  pi0164   Pioneer DEH-7200SD           CD-Spelare
  ga0100  Silent Coat 40 ark                     Dämpmattor
  sp0702  SPL Dynamics ICE 150.2         2-kanals steg till dörrarna
  fr0005   Aeroport 6" svart     2st                 Basport
  ac0206  Connection FT2 550 5,5m          Lågnivåkabel till ett steg till
  ar6032  20mm2 blå strömkabel 2m         från jordpunkt till stegen
  ar6030  20mm2 silver strömkabel 2m       från distblock till stegen
  ar6000  2x1,5mm2 högtalarkabel 10m   från 2-kanalssteg fram till kitet i dörrarna
  ar6004  2x4mm2 högtalarkabel 4m       till baslådan.
  ac0412  Connection SFA100 100A             säkringar till distblocket
  md8028 MDS P8                                      anslutningspanel till baslådan
  spl dynamics xtr 380d4 2st                          basar 15''
spl dynamics ice 3500 d                                steg till bas
4 st banner runnung bull  70 ah                     extrabatterier
blå remotekabel  5m
kabel sko    vet inte exakt hur många
Senast redigerat av extremtKnAz (25 november 2010)
We have no blood, Only hardstyle running through our veins
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 november 2010
Jordkabeln behöver egentligen inte ha samma area som pluskabeln, men jag brukar alltid rekommendera att man kör samma så slipper man problem och kan sätta rätt säkring på pluskabeln. Apropå det förresten, följer det med säkring och säkringshållare i kabelpaketet? Annars så lär du köpa till det.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 november 2010
Byt ut säkringen där mot en 200A (eller 250A om du inte ska tävla på EMMA tävlingar).
412 Inlägg
25 november 2010
okej måste bara fråga vad alla skiljer sig åt ? smile
6 851 Inlägg
25 november 2010
Ska du ha både ett:
SPL Dynamics ICE-1500D
och
spl dynamics ice 3500 d ?
eller varför har diu skrvit upp dessa två?
412 Inlägg
25 november 2010
TT-Avant skrev:
Ska du ha både ett:
och
nä blev fel där ska ändras, de ska vara ett ice 3500 d och ett SPL Dynamics ICE 150.2
412 Inlägg
25 november 2010
någon som kan förklara de med remote? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 november 2010
Remoten är den kabeln som kopplas mellan huvudenheten och steget/en för att steget/en ska gå igång när stereon slås på, och slås av när stereon slås av. Detta för att stegen inte ska stå och dra ström hela tiden.
Det där står för strömtåligheten, en 150A säkring tål ca 150 ampere konstant innan den brinner, 200A tål ca 200a ampere och 250A tål 250 ampere, o.s.v.
Senast redigerat av ChriZtoffer (25 november 2010)
412 Inlägg
25 november 2010
okej smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 november 2010
Glömde det, säkringen ska väljas beroende på kabelns grovlek, inget annat! Just 50mm2 får ha 200A enligt EMMAs reglemente, vilket är lite snålt då en sån kabel med lätthet tål 250A, vilket även står i andra tabeller.
412 Inlägg
25 november 2010
okej men den man får med funkar inte den eller den e för dålig? 150A ANL säkring
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 november 2010
Jodå klart den funkar, men stor risk att du blåser den om du ska utnyttja allt till max!
6 851 Inlägg
26 november 2010
Beror även på vad för kabel man använder. En CCA kabel bör man ej säkra av som en OFC kabel (CCA=aluminium, OFC=koppar).
6 851 Inlägg
26 november 2010
PS: Du ska inte ha något framsystem? eller ska du bara lyssna på bas?
2 035 Inlägg
26 november 2010
Om någon vet vad han heter, så har han ju två st röda SPL 15"are.
Han tävlar i EASCA Har en silvrig 855. Tävlar väl för db akuten.
tänkte att TS kunde kolla in vad han har.
Ska du köra på ett ICE 3500 ska du kanske köra på D2 basar.
Senast redigerat av bosabengt (26 november 2010)
Biljudsveteran sen 1984!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 november 2010
Micke Rosén heter han och tävlar även i dbdragracing, Street C han har SPL SPL380D1A (samma basar som jag använde)
Han har ett SPL D9s till basarna. kostar 31995kr nytt, tror inte TS ska lägga dem slantarna. big_smile
samt 4st Fullriver 115Ah batterier(tror det är den storleken)
som är ungefär samma som Stinger/Hollywood/Odyssey batterier alltså speciellt framtagna för o lämna strömmen så snabbt som möjligt och kostar mer (typ 4-5k+) än andra AGM-batterier med.
Och att köra dem ICE-stegen i 0,5ohm tycker iaf inte jag man ska göra om man inte har full koll på att strömmen/spänningen sjunker för mkt, bättre o köra i 1ohm och slippa oroa sig så mkt då det inte drar lika mkt ström, med den batteribanken som är tänkt kommer det räcka.
Team-leader för Team1
412 Inlägg
26 november 2010
jo de e de SPL Dynamics ICE 150.2 till ett Hertz ESK 165.3 kit (bara en dörr än så länge)
412 Inlägg
26 november 2010
får man fråga vad ni snakcar om nu ??
412 Inlägg
26 november 2010
blivit lite klödd med kablar o sånt för jag vet inte riktigt hur mycke/långa sladdar jag behöver...
utgå ifrån saker som kräver kabar smile
spl dynamics ICE 3500d
Pioneer DEH-7200SD
!!! 4 st banner running bull batterier !!!          behöver jag 8 kabelskor till denna då? och hur många till att jorda?
SPL Dynamics XTR-380D4
Hertz ESK 165.3
2 035 Inlägg
27 november 2010
Vi pratar om en som har två st 15" are i sin bil. tänkte du ville se vad han har i sin. Nu var det ju ganska extrema grejer han kör med dock.
