9223
Koppla 220V in i bilen?
781 Inlägg
27 november 2010
Ingen fena på detta.Har sökt här men inte funnit.Vill kunna anv 220V på utställningar för att driva ljus o ljud i bilen.
Vad behöver jag och var handlar jag?smile
7 283 Inlägg
27 november 2010
Beror på hur mycket effekt den behöver klara av.
Googla på 12v till 230v så hittar du hur mycket som helst smile
781 Inlägg
27 november 2010
Ingen extrema effekter,mest ljus blir det nog.har bara orig.stereo;)(bra sån iofs).
Ska Googla o kolla..
781 Inlägg
27 november 2010
Googlat en runda men blir inte klok på vilken som kan passa med rätt anslutningar.
Ngn som kan tipsa om ngn konkret produkt eller kanske länka direkt?smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
27 november 2010
Är det en omvandlare från 12 till 220 du behöver så finns det ju hos t ex Biltema, Kjell & Compani o liknande ställen
7 283 Inlägg
27 november 2010
Alltså vad är det för ljus och ljud du behöver driva med 220v?
781 Inlägg
27 november 2010
Säkta för dumma frågor,men detta har inte varit aktuellt innan,så jag är nybörjare på det.tongue.Ska väl bara kunna driva lite LED-ljus o liknande belysning o kanske spela stereo på typ utställningar utan att behöva dra ur batteriet.
Inga tyngre grejor med andra ord.
R1 driver!
5 128 Inlägg
27 november 2010
Köp ljus och liknande till 12v istället och driv dom på batteriet, och så köper du en vettig batteriladdare istället. Känns som att det löser ditt problem mycket enklare!
smurfidunder
327 Inlägg
27 november 2010
ska du hålla batteriet i skick medans bilen står still, eller vill du att bilen ska generera 220volt till någon utrustning?
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
781 Inlägg
27 november 2010
Har redan en Ctek o är jättenöjd med den,men på en del forum säger man att man inte ska anv b-laddare till driva enheter.?
Ska hålla batteriet friskt,ingenting som ska drivas med 220V.
21 761 Inlägg
27 november 2010
Vissa modeller av C-TEK, tex MXS7000 och 25000, har ett läge för konstant spänning och då fungerar laddaren som ett spänningsaggregat. Med dessa laddare kan man driva enheter utan bekymmer, dock får man ju se till att enheterna inte drar mer ström än laddaren förstås. smile
781 Inlägg
27 november 2010
Jo,jag vet.Jag har en enklare modell för ladd o underhållsladd.
Behöver  ngt annat:cool:
2 624 Inlägg
27 november 2010
Räkna ut hur stark du behöver för att dra ljuset och ljudet sen köper du en som är så stark smile så enkelt är det!
781 Inlägg
27 november 2010
Okidoki!:DKör på det,tack för hjälpen!..
