7844
Passat 1,9TDI 98, Läcker olja från oljefiltret!
18 Inlägg
27 november 2010
Passat 1,9Tdi 98,
Läcker olja från oljefiltret, har nyligen varit inne på en VAG verkstad och fått det fixat och dom sa att det var packningen som hade hoppat snett. Morgonen efter jag hämtade den så sprutade det olja igen, idag har jag tagit loss filtret och satte dit packningen igen, fyllde på olja och startade men lik förbannat så läcker han hmm
Filtret är nytt, och det finns ingen skit vid infästningen. Måste vara något med oljetrycket som gör att han trycker ut packningen.
Tack på förhand big_smile
3 235 Inlägg
27 november 2010
Kanske det är bara fel filter? ibland kan det finnas olika typer filter till bilar av samma årmodell. Dra till verkstan och be byta till annat filter.
18 Inlägg
28 november 2010
Jag funderade på det tidigare å kollade upp å det e orginal filtret som sitter på hmm
Köp
106 Inlägg
26 november 2011
Fick du något svar? Jag har samma problem med min Audi 80 1.9tdi.
Finns det någon "ventil/regulator" som sitter vid på blocket vid oljefiltret som regulerar oljetrycket som kan kærva?
78 Inlägg
27 november 2011
gammla tätningen sitter inte kvar då? så du har dubbla
Köp
106 Inlägg
28 november 2011
yAmh skrev:
gamla tätningen sitter inte kvar då? så du har dubbla
Den trycker ut oljefilterpackningen(har bytt till nytt filter), kan inte tænka mig att det ær någon gammal packning..
Måste væl sitta en regulator som styr oljetrycket før att det inte sa vara før lågt vid låga varv och høgt vid høga varv?
Enda løsningen jag har till mig sjælv.
