6304
Impact 37 series hur koppla???
1 062 Inlägg
4 december 2010
tjo
tänkte stoppa i en ny bas i bilen å såg att det va dubbla kopplingar på basen alltså 2st + å 2st- varför är det så här??
ska man koppla det på ngt spec sätt lr går det bra att bara koppla in nden som vanligt med andra ord bara använda den ena sidan??
mvh
Team Björkeryd
Med lem
1 127 Inlägg
4 december 2010
Parallkoppla, bara använda en går nog inte. Seriekopplat blir det för hög impedans för att få ut nån effekt.
Fast vad har du för steg, spec på det. Samt vad det är för spolar på basen?
956 Inlägg
4 december 2010
Du har dubbla talspolar på den basen. Borde stå på basen och kartongen vilken impendens det är.
tex 2x4 ohm eller 2x2 ohm alt d2 eller d4. Sen för att veta hur du ska koppla måste du skriva vad du har för steg.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
1 062 Inlägg
4 december 2010
4x4 ohm ligger den på
sen slutsteget är ett spectron sp-a1500d
Senast redigerat av wildboy_87_ (4 december 2010)
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
4 december 2010
Blir det där rätt???
http://i258.photobucket.com/albums/hh277/wyzer87/untitled.jpg
Team Björkeryd
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Finns steg som lämnar mer effekt i en högre impedans än i en lägre.
Sen ställer jag mig frågande till att du rekomenderar en parallellkoppling utan att veta vad han har för steg.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
