18800
Foilering av fälgar?
23 Inlägg
23 februari 2011
Det går att slå in fälgar i folie vare sig de är bra eller dålig kvalitet, allt hänger på att värma och dra ut det ordentligt sen efter värma som bara sjutton i skarvar och där du har stretchat det som mest. matt svart folie är den lättaste att hantera, dock är det lätt att få vissa ställen utav folien blank.
har du däck på fälgarna så tryck ur luften och kräng in däcket och börja foliera, se till att det kommer över fälg kanten bara. Lycka Till !
hade vägarna förbi detta forum så jag slängde in detta ifall någon mer funderar på samma sak och vill veta något.
781 Inlägg
9 mars 2011
Normal värme o bromsning är inga problem,men kör du bana elller dyl så är det nog tveksamt..
23 Inlägg
10 mars 2011
ja, värme får ju bara folien att brännas fast men den tål ju inte allt för mycket heller.
man kan ta som exempel, klär du en hel bil så kan du värma bort folien där bilen inte blir så varm, men på huven blir det ju lite varmare och där kan du inte värma bort folien utan där får du ånga bort den.
fälgarna brukar väll inte bli så heta om man kör på bana eller så? tror inte dom blir så heta så att folien går sönder, tror nog de ska hålla. men det är ju värt å testa på en fälg först, köp och foliera in den å kör utahelvete så märker du om den sitter kvar.
