6338
Finns det nåt trick för att koppla ner ett slutsteg i 2 ohm med en enkel 4 ohm's bas?.
1 129 Inlägg
13 december 2010
Jag undrar om det finns nåt trick som man kan göra för att koppla ett slutsteg i 2 ohm fast basen är en enkel 4 ohmare? hmm. Det kunde ju isåfall varit kul o prova cool.
1 435 Inlägg
1 129 Inlägg
13 december 2010
Alpinabiturbo skrev:
Om det är ett 2 eller 4-kanals steg så kan du brygga det.
Jo det går ju big_smile. Men jag tänkte mer på monoblock.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
13 december 2010
Nej det går inte på ett bra sätt att göra så.
Sätter du det ett 4ohms motstånd i teorin så delar motståndet och basen på den dubbla effekten.
Motståndet blir varmt och basen får samma effekt som innan men steget ger dubbelt med effekt.
OBS bara teori det funkar inte så i verkligheten.
MVH//Björn
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 december 2010
Basen kommer fortfarande vara på 4 ohm.
Svaret på TS fråga är: Nej det går inte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
1 435 Inlägg
16 december 2010
Ja det vet jag väl, men han fråga var om det går att lasta ner ett steg till 2 ohm med en 4 ohms bas, vilket går om slutsteget är bryggbart och stabilt i 2 ohm per kanal.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (16 december 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 december 2010
Du har FEL. Basen är fortfarande på 4ohm.
Du belastar steget med fyra ohm.
Sen att två kanaler delar på lasten är en annan sak.
TEAM dBAkuten
