6862
3 högtalare med dubbla spolar till ett monosteg
2 Inlägg
16 december 2010
tjenare skulle behöva hjälp med att koppla in grejerna jag köpt,
har köpt 3 st Zachry X3M-100 DVC och ett Zachry R1500D, högtalarna är 2x4 ohm och steget är stabilt ner till 1 ohm vet att jag kan paralell, seriekoppla och även båda, men hur spelar det bäst ihop? rita gärna ett kopplingsschema och skicka med:)
4 693 Inlägg
16 december 2010
Du kan koppla i antingen 0.66 ohm eller 2.66 ohm så du har inte så mycket att välja på
Senast redigerat av Softis (16 december 2010)
Booyakasha!
3 187 Inlägg
16 december 2010
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
kolla den länken så hittar du hur du ska koppla!
softis, kollade på den sidan jag länkade och fick bara ett alternativ på koppling och det var 2,66, hur kopplar man i 0,66? har för mig att du själv använder det programmet som ja länkade? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 december 2010
big-jepp skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=3&woofer_imp=4
Koppla varje spole parallellt.
Jag är dock tveksam till att köra det steget i 0.67ohm.
Senast redigerat av ExtraKim (16 december 2010)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
2 Inlägg
16 december 2010
ok tackar för länken va så jag hadde tänkt men nu har man fått det bekräftat iallafall:D nu blir det att koppla
3 187 Inlägg
16 december 2010
okej, då vet jag:) tackar!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 december 2010
vill du ha mer kräm till basarna sen kan du ju ta bort en bas och köra steget i 1ohm istället, det kommer säkert spela mkt högre om det är det du vill åt.
Team-leader för Team1
4 693 Inlägg
16 december 2010
Jag använder inget program för qatt räkna ut sånt. Det går automatiskt i huvudet när man ser antalet spolar, basar och ohmtal smile
Men som sagt, alla spolar parallellt så blir det 0.67 ohm vilket INTE är att rekomendera då steget antingen går i protectmode (slår av) eller går sönder.
Booyakasha!
3 187 Inlägg
16 december 2010
okej, jo vet att steget inte klarar det, men inte hur fu fick ut det;) men man lär sig något varje dag:)
4 693 Inlägg
16 december 2010
3 basar med 2x4 ohm spolar. Varje bas kopplas till 2 ohm.  Då har du alltså 3 basar på 2 ohm/st, 2/3=0.6666666667
Sen är det ju inte första gången just den kombon kommer upp på tal så man kommer ihåg mycket också
Booyakasha!
3 187 Inlägg
16 december 2010
okej:) tyckte det var konstigt att det inte fanns med i programmet jag länkade förut:) är väl någon bugg wink
4 693 Inlägg
16 december 2010
Eller för att dom flesta steg inte pallar för mindre än 1 ohm
Booyakasha!
1 435 Inlägg
16 december 2010
Effekten som du får när du lastar steget i 2,66ohm kommer räcka fint till de basarna, de är väldigt lättdrivna.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 december 2010
4ohm / 6st spolar = 0.67ohm
TEAM dBAkuten
3 187 Inlägg
17 december 2010
ja kanske det;)
155 Inlägg
19 december 2010
Om man ska avrunda ja wink
1 435 Inlägg
25 december 2010
Mätte i polarens V70 idag, han har 2 styck X3M 10" och ett Zachry K1200D, spår tre dBjams 136,9dB och ton 45hz 137,3 dB. Detta med en musiklåda som kan gräva riktigt djupt smile
