Olika växellåder på caddy 99:a
P_H Elektriker
25 december 2010 · 109 Inlägg
Är det någon som vet om det finns olika växellåder till caddy pickup som är tillverkade 99. Borde väl vara samma som till skoda felicia. Har diesel i min bil, men lådan är kass så jag har hittat en utbytes-låda men den sitter i en bensin så jag vet inte om den passar.
Sharky
25 december 2010 · 10 287 Inlägg
Knappast. Man måste ha samma tre-bokstaviga kod om det är samma som på tex Audi. (DGH, DSF, CTN, SKP, EWY, DRC, DXL, DWT, DWM hittar jag när jag söker lite snabbt på Caddy -99 på bilsdelsbasen.)
/Göran
(Groucho Marx).
Toresbo
25 december 2010 · 261 Inlägg
skoda pickup och caddy varianten av densamme har samma lådor till det yttre. det som skiljer är utväxlingarna. så en låda från diesel är att föredra men bensinlåda går att skruva dit
lådan från felicia passar med men även där skiljer utväxling
Senast redigerat av Beatnikbandit (25 december 2010)
TurbOla Reservdansk
25 december 2010 · 6 271 Inlägg
Har du inte fått bytt lådan än Filip, är ju evigheter sen du började få problem med den. wink
Skulle gissa på att bensin-lådorna är mer högvarviga än dieselvarianten, så bäst är som ovan sagt, från en annan diesel.
P7 - Södra Skånska Regementet
JonR
26 december 2010 · 3 259 Inlägg
Bensinlådorna passar inte, du måste ha en låda från en Skoda Pickup/felicia eller Caddy pickup diesel(Caddy skåp är en helt annan bil och passar inte), alla diesellådorna är samma! Vad är det för fel på lådan? Det råkar inte vara 5:an som krånglar? Isåfall är det jättelätt att fixa!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Nissan S14 "2jz Rocketbunny" (1996)
ToTTeN Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
26 december 2010 · 3 585 Inlägg
Mvh/Jon
Berätta gärna. Inte för att jag har någon utan är nyfiken
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
BMW E46 320D Touring "Dragbil" (2000)
Opel Ascona A "BMW Motor" (1975)
BMW E36 M50B30 Turbo "Team Disaster Racing" (1992)
JonR
5:ans växel sitter lättåtkomlig bakom en kåpa på växellådan som man når genom hjulhuset efter att man sänkt ner motorn några cm. En kåpa med 5-10st skruv, bakom där sitter dom två dreven till 5:ans växel och felet på nästan alla dessa lådor är att 5:ans växel hoppar ur, viner och slutar fungera helt efter ett tag. Det beror på att muttern till ena drevet lossar pga av dålig låsbricka. Det enda man gör är att byter ut låsbrickan bakom en av muttrarna som håller dreven till en ny, alternativt återanvänder den gamla. Jag gjorde som så att jag även slog ett körnslag på gängorna på min pickup jag hade för många år sen, den höll så länge jag hade kvar den efter det!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (26 december 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
P_H Elektriker
26 december 2010 · 109 Inlägg
Mvh/Jon
Det verkar som det är ett lagerfel på ingående axel i lådan, eller nåt liknande. Har ett vinande ljud på alla växlar, och det hänger ihop med motorns varvtal.
JonR
Aj då! Är rätt vanligt det också. Ja då är det bara att leta ny låda!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
P_H Elektriker
Mvh/Jon
Okej.
Om det är lagret borde det inte gå att byta det i så fall?
Senast redigerat av P_H (26 december 2010)
JonR
Jo det går! Är lite mickel med att mecka växellåda, men vet man vad man gör så är det ju bara att byta! Att lämna in på verkstad och byta lager i lådan är nog ingen ide då det troligtvis är billigare med en ny låda!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
