28238
Kupefilter 9-5
168 Inlägg
27 december 2010
Hej
Jag undrar om någon vet vart kupefiltret sitter på en Saab 9-5 2004?
Tack på förhand.
6 170 Inlägg
27 december 2010
Vänstersidan av passagerarens fotbrunn.
Sitter under ett lock där som sitter fast med en eller två plast-popnitar och sedan själva locket på filterburken.
168 Inlägg
27 december 2010
Tackar! smile
562 Inlägg
28 december 2010
Som sagt du behöver demontera cirka 17 skruv innan du kommer åt det, så det kan vara lite bökigt utan en eldriven skruvdragare!
Demontera det där locket som sitter med 2 nitar, sedan demonterar du "plattan" under handskfacket som sitter med 4 torxskruvar, efter det demonterar du handskfacket som sitter med 6 skruvar, för att till sist demontera kåpan på kupéfiltret som sitter med cirka 7 skruvar.
Sen är det bara att montera ihop allt igen, se till att koppla in slangen och belysningen till handskfacket!
9-5 Aero Sedan -05
