15535
4 st varningslampor lyser i intsrumentpanelen på Opel vivaro 1.9dti -03
42 Inlägg
3 januari 2011
Som rubriken lyder, det är disco belysning i min instrumentpanel på min Vivaro.
Fick tvärnita för en bil som körde rakt ut framför mig, åkte ca 70km/h och stog på bromspedalen.
Det var snö/is som underlag på vägen så däcken låste sig och sedan började följande 4 varningslampor lysa:
ABS lampan
Handbromslampan
Servicelampan
Stoplampan
ABS´en fungerar ej efter detta.
Kollade sedan ner i motorutrymmet och det ser ut som om det har sprutat någon slags vätska, mörk som motor olja typ.
Är inte säker på att det hänt nu, men sprutet såg färskt ut. Droppar även lite på backen när bilen stått still ett tag.
Och det är jag 99% säker på att det inte gjorde innan.
Det har heller inte minskat något i bromsvätske burken.
Vad kan ha hänt, någon som vet eller har vart med om något likande?
pratade med en vän idag, han sa att elfel var ett vanligt fel på dessa modeller?
tack på förhand!
2 Inlägg
15 september 2015
Samma lampor lyser i min primastar och hastighetsmätaren är död.
Fick du ordning på din bil?
42 Inlägg
20 september 2015
Tjenare !
Ja, det var ju ett tag sen nu men har för mig att det var den stora kabelhärvan (som brukar vara ett standard fel på dessa modeller) hade åkt isär. Kolla det ! Den kabelhärvan brukar som sagt strula.
2 Inlägg
21 september 2015
Tack.
Då ska jag kolla på det när dagsljuset är tillbaka.
Är det inne i höljet någonstans eller någon synlig kontakt som brukar strula?
