14764
Hur vet jag att batteriet är slut och det inte är nagot som drar ström?
228 Inlägg
5 januari 2011
Har en caddy 99a och far densta nan manad sa ar batteriet dött. Hur vet jagatt det är batteriet som är daligt och att det inte är nagot som tjuvdrar ström?
Och om jag nu ska skaffa nytt batteri, maste det vara 62ah eller räcker det med 50?
Jag funderar ända pa att sälja den till sommaren:)
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 januari 2011
börja med att testa och se om batteriet tar i mot ström dvs i från batteriladdaren har du larm på bilen  larmen brukar  dra ut ström om batteriet är skit
228 Inlägg
5 januari 2011
Jaghar ett carguard 650 s som jag misstänker drar ström. Och jag har försökt lista ut hur man stänger av det där jävla larmet:)
Ja det gar att ladda upp batteriet med batteriladdare sa att den startar igen. Och om jag kör bilen en gang per vecka sa gar det bara bra att starta den.
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 januari 2011
ja du kör för lite med bilen och när det är så kallt som det har vart så brukar kylan dra ut ström också
228 Inlägg
5 januari 2011
Sa vad tycker du? Ska jag byta batteriet eller kan det bli likadant med ett nytt batteri?
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 januari 2011
bestäm du själv om du vill slänga bort pengar på ett batteri se bara till att underhålls ladda det du har när du inte använder bilen så ska du se att den klarar sig
228 Inlägg
5 januari 2011
Tack sa mycket för dina svar!
