24005
Fråga ang. Underreds-svetsning Volvo 740
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
23 januari 2011
Tjenare, är det någon som vet någon bra guide eller liknande vad gäller underredssvetsning?
Har aldrig svetsat innan (bara lekt runt lite och bl.a. byggt en verkstadsvagn) så är inte direkt erfaren men vet ju hur svetsen fungerar i alla fall..
Tänkte också på om man bör plocka ur hela inredningen? Känns som om det vore ett bra säkerhetsdrag..
hej vad gör du?
416 Inlägg
23 januari 2011
ta bara bort inredningen i området där du ska svetsa, och stoppa nå skydd för i bilen om de skulle sprätta nå svetsloppor smile
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
Volvotrimmare
323 Inlägg
23 januari 2011
ha gärna en polare med som kan kolla så de inte börjar brinna i bilen:) lite surt om bilen skulle stå å lågor och du inte märker de:)
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
23 januari 2011
hehe det där har man testat några gånger smile tryckluft är bra att ha nära när man svetsar har jag lärt mig smile
dom snackar om att man inte ska tillföra syre till eld men det går utmärkt om man vill släcka elden snabbt
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
23 januari 2011
En brandsläckare kan va bra att ha samt att va kvar en stund i garaget/lokalen efter att man svetsat klart.
"My drinkingteam has a racingproblem"
tratt
353 Inlägg
24 januari 2011
Borde väl funka bra med en kolsyresläckare så slipper man slabba ner smile
213 Inlägg
24 januari 2011
Underredsmassa kan lätt börja brinna.
När man släcker med tryckluft så gäller det mer att "chocka" typ. Så det typ slår ut elden.
Var försiktig med bränsleledningar som går under bilen.
Ha inte för hög strömstyrka då du lättare kan bränna igenom då lite av plåten rostat.
Som tidigare personer sagt så ha någon som ser att det inte brinner, ha brandsläckare nära och stanna kvar en stund. Och ta bort inredning på andra sidan plåten. ( ifall du svetsar underifrån )
Tänk på att rostskydda noga sedan, i balker och springor mm.
Att koppla ur batteriet och ev. ta undan det.
Det är vad jag gör iaf. Fast är bara 16år och har svetsat lite på a-traktorn hemma i garaget.
