19944
Hur släcka serviceindikator på Caddy 05?
3 259 Inlägg
2 februari 2011
Hej! Har nyss servat caddyn och då vill man ju slippa serviceindikatorn som blinkar också, går det bara att göra med VAG-COM? Isåfall hur? Eller är det nåt med trippknappen? Hittar inget i instruktionsboken nämligen...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
2 februari 2011
Lite snabbt googlande :
press & hold butten a (near rev counter)
switch on ignition
switch off ignition relice butten a
letters oel will come up
press clock butten b and hold untill ---- will come up
switch on ingnition untill inoo come up reset is complete
/Mattias
3 259 Inlägg
2 februari 2011
Och det hittade du till en Caddy av 2005 års modell?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
2 993 Inlägg
2 februari 2011
Nä, 2004. Det kanske skiljer, men värt ett försök?
/Mattias
3 259 Inlägg
2 februari 2011
Från 2004 och uppåt så går det inte att trycka in knappen till klockan, den där nollställningen verkar vara till 2003 och äldre! Alltså den som är byggd på Polon!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
