3804
Bandpass dåligt tryck
124 Inlägg
2 februari 2011
Ja min bas Jbl gto 1214bp tycker jag inte spelar på så bra, eller ja den spelar bra på låtar med djup bas men inte på t.ex techno då spelar den inge bra. Är det för att det är bandpass eller vad är det ?
1 435 Inlägg
2 februari 2011
Vad har du för bil? Vad är det för slutsteg du driver baslådan med?
124 Inlägg
2 februari 2011
Jag har en mazda b2600 som är kapad eftersom det är en epa. Nu är det nå boshmann pch 900w nånting, har beställt zachry k1200D
Har även annat problem det blir mer bas när jag öppnar passagerar dörren ?
The one and only
1 091 Inlägg
2 februari 2011
Dåligt avstämd låda för din lilla coupé?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 februari 2011
dom dära låderna  är avstämda djupt  och spelar iprincip bara djup bas..
jag monterade en sådan låda och ett focal solid 1 steg som drev den  i en md w210 kombi och de var bara djupbas..
Senast redigerat av christofer_k (2 februari 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 februari 2011
Bandpass kräver en del av elementet som sitter i dem.
Ofta kan man få en väldigt peakad frekvensgång med bandpass.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
124 Inlägg
3 februari 2011
Förstår inte riktigt ?, men kommer det bli bättre tryck sen när jag byter steg ?
124 Inlägg
3 februari 2011
Hur mycket tror ni jag kan höja gainen på nya steget ? det är ett k1200D, för kör på max nu.
K1200D har 450rms i 4ohm
3 585 Inlägg
3 februari 2011
Tills det ryker och sedan lite mindre!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
124 Inlägg
3 februari 2011
... Gärna seriösa svar !
1 468 Inlägg
3 februari 2011
det är ju så. då du har mycket svårt att HÖRA hur själva elementet låter i en bandpass så är det en möjlighet.
Varierande på element så kan en del element ryka måånga ggr innan de går sönder o en del fräser bara till.
Är det värt o chansa?
Om inte så köp en annan baslåda typ basreflex för då hör du när elementet börjar låta illa och kan sänka i god tid smile
