19726
Regga en bil från tung till lätt lastbil
367 Inlägg
3 februari 2011
kan jag regga ned denna bil till b-kort tjänstevikten är ju under 3500kg
Motornummer:
Kaross: Bärgningsfordon (76)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3:
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 1
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 4530
Tjänstevikt, kg: 3390
Totalvikt, kg: 4530
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg:
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 1140
Tillåten lastvikt, kg: 1140
Totalviktsfördelning kg, axel 1: 1260
Totalviktsfördelning kg, axel 2: 3270
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm: 2760
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm: 700
Utrustning: VINSCH
Drivande axlar fram:
Drivande axlar bak:
Antal hjul: 6
Garanterat axel/boggitryck 1: 1750
Garanterat axel/boggitryck 2: 3410
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 4050
Däckdimension axel 2: 7.50-16
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 6100 Bredd, mm: 2100
Höjd, mm:
Drivmedel 1: BENSIN
Tankvolym, liter: 76
Motoreffekt, kw: 121,0
Effektnorm: DIN
* Voff voff *
11 369 Inlägg
3 februari 2011
Teoretiskt sett så går det ju nog, men vad har man för nytta av en bärgningsbil som får lasta 110 kg...? smile
Totalvikten får ju ej överstiga 3500 kg om den ska gå som B-kortare och med en tjänstevikt på 3390 kg så blir det lixom inte mycket kvar som lastvikt (110 kg)...! hmm
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (3 februari 2011)
367 Inlägg
3 februari 2011
//Brådhis
nä jag vet men jag får ju köran på b-kort (tom)
367 Inlägg
3 februari 2011
ringde nyss bilbrovningen och dom sa att jag bara behövde byta däck som max klara 3500kg
