12305
Volvo 850 stolar i en volvo 940
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
3 februari 2011
Har 2 framstolar från en volvo 855 liggands, tänkte sätta i de i en 940.
Passar de rakt på eller är det mycket som måste byggas om?
Vilket jävla drag :)
Oturen själv
593 Inlägg
9 mars 2011
Ska montera ner 850 stolar i en 740 i helgen, Kan ge dig resultat och vad som behöver göras.
Brum
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
15 mars 2011
ja det tycker jag smile
1 168 Inlägg
15 mars 2011
detta ingrepp har jag gjort. om du har elstola på någon sida så är stolen gjord i alu. så blir rätt svårt att svetsa i skenerna då med 940ins gamla fäste.
men du behöver 2 850 stolar. och 2 kompletta skenor ifrån 940/740. så mäter du hur brett det ska vara imellan bulthålen, och sedan svetsar du dit dom (940 skenorna på 850ins skenor eller stolen bara) med samma bredd imellan bultarna och kapar bort konformade saken som är som en spärr så slipper du massa problem när du ska dra i/ta ur stolarna. och bränn på riktigt med svets och gör det plåtrent så det sitter. när jag tog ur mina 850 stolar så släppte en svets. inget jag hade viljat krocka i om stolen flyger loss tongue
65 Inlägg
15 mars 2011
har haft 240 stolar i min traktor. bytte upp mig till skinn850 stolar nu och de va bara lossa 4 skruv och sen trycka in spärrarna på sidan. det är samma på min nijåförti också.
1 168 Inlägg
15 mars 2011
menar du att 850 stolar passar rakt in i din nijäförti? cool
Oturen själv
593 Inlägg
15 mars 2011
Det passar absolut inte rakt av, Får modda båda skenorna. Jag monterade loss skenorna från 740 sätena, Kapade och svetsade fast dem i 850 stolen. ( Hade ej behövt kapa men gjorde det endå ) Blev inte helt nöjd med fästningen även om den sitter 100% Så ska skruva loss och svetsa dom i bilen istället.
Brum
65 Inlägg
15 mars 2011
för mig har det funkat helt perfekt. bytte från twoförty halvskinn till åtaphämti helskinn. (ej el)
1 168 Inlägg
15 mars 2011
men förhelvete,
1. det heter 240, 740, 940 och 850. om inte annat kan du skriva dom korrekt,,,,
2, det handlar om 850 - 940 inte 850 - 240 för det är inte samma
3, el och manuell har samma stolsfästen, tror inte volvo bygga två olika chassie för den ena har elstyrd förarstol roll
7 385 Inlägg
15 mars 2011
moppefucko språk ... skriv på svenska så man förstår
Senast redigerat av CHEEVA (15 mars 2011)
65 Inlägg
15 mars 2011
okej. råkar ha en 940 hemma också. det är samma stolar i den som jag hade i min traktor. i traktorn satt det "240" stolar. sen när jag fick hem helskinn stolar till en 850 vare bara att skruva loss 4 skruv och sen trycka in piggarna på sidan. så lätt var det för mig.
1 168 Inlägg
15 mars 2011
asså, hehe va? har du fått i 850 stolar i en volvo 940 eller i din traktor?
säker på att du inte har fått i 960ins bara..
men somsagt man måste svetsa nya skenor för 850ins stolar varisej om pokemon har tryckt in dom ifrån åtaphätmi i en nijäförti för det va likadan i hans traktor som hade twoförti stolar i eller nått.
65 Inlägg
15 mars 2011
det satt likadana stolar i min traktor och i min 940. i traktorn där det satt 240 stolar satte jag istället dit 850 stolar. bolt on bara. och eftersom det är samma fästen i traktorn som det var i 940 så passar med största sannolikhet stolarna i 940 med.
1 168 Inlägg
15 mars 2011
men nej, vad har du för traktor för det första?
har hört rykten att 240 och 850 är det bult on med stolar, men 850is passar INTE i 940, och 240 passar INTE i 940.
65 Inlägg
15 mars 2011
jag har en 145a som det sitter 240stolar i. och det är samma. det enda som skiljer är att höj/sänk spaken sitter på olika ställen och 940in har en plastlåda på sidan som sitter med 2 torx.
65 Inlägg
15 mars 2011
mjoo. de passar rakt i. men man måste skruva bort lådan och sen skruva tillbaka den.
1 168 Inlägg
15 mars 2011
men är du dum i huvudet eller? dom passar INTE alls, eller hade du tänkt att 940 hade flyttbara fäster i chassiet på bilen eller? Nej dom passar _INTE_ vad är det du inte förstår? det saknas typ 5cm i bredd för att dom ens ska gå och skruva. OCH skenornas bulthål är för långt ifrån vad 940ins är. finns INGET som passar så sluta säg att det passar................
65 Inlägg
15 mars 2011
det passar för mig. förklara då gärna hur det går till.
1 168 Inlägg
15 mars 2011
ska visa dom fina svaren som är OVANFÖR DEJ.
"men du behöver 2 850 stolar. och 2 kompletta skenor ifrån 940/740. så mäter du hur brett det ska vara imellan bulthålen, och sedan svetsar du dit dom (940 skenorna på 850ins skenor eller stolen bara) med samma bredd imellan bultarna och kapar bort konformade saken som är som en spärr så slipper du massa problem när du ska dra i/ta ur stolarna" - Jimmzzan
"Det passar absolut inte rakt av, Får modda båda skenorna. Jag monterade loss skenorna från 740 sätena, Kapade och svetsade fast dem i 850 stolen. ( Hade ej behövt kapa men gjorde det endå ) Blev inte helt nöjd med fästningen även om den sitter 100% Så ska skruva loss och svetsa dom i bilen istället." - mreque88
och jag säger det igen, möjligheten att du har 960 stolar är en risk då dom är väldigt lika.... men att 240stolar passar i en 940 gör att de krånglar sej lite.
