19566
Bar-leaks
chaufför
2 Inlägg
8 februari 2011
Jag har ett litet problem,men troligen kan det bli större,det gäller min BMW 320 E30 -90.
Det kommer små bubblor ifrån expantionskärlet,Troligen är det antingen Toppen som fått en liten spricka eller packningen som håller på att gå,men just nu så hinner jag ej byta ut den.och eftersom jag skall lägga i en ny motor till våren så har jag en liten fråga??
Jag har hört att Bar-Leaks skall täta ev.små sprickor samt laga små skador på toppackningar,Finns det någon med erfarenhet av detta??
Bilen går att köra och det kommer inget vatten till oljan eller tvärt om.
Tacksam för ideer.
Att köra bil och tatuer är livet
1 738 Inlägg
8 februari 2011
Jag hade i en burk bar-leaks nyligen i min bil! Har en avdragen bult till vattenpumpen som det gärna läcker i springan där den avdragna bulten sitter, hälde i hela burken och nu är det tätt! Står ju att det ska täta upp till Max 1 mm, jag tycker värkeligen du ska prova!
